使用NI ADCS Demo ECU LIN进行UDS On LIN测试
更新 Nov 17, 2022
环境
硬件
  • LIN Interface Device
  • Automotive Diagnostic Command Set Toolkit
Automotive Diagnostic Command Set (ADCS)​工具​包​是​LabVIEW、​LabWindows™/​CVI​和​Microsoft Visual Studio​的​一​款​附加​软件。​该​附加​软件​适用​于​一系列​汽车​诊断​应用,​通常​包括​读​取​和​写​入​参数、​访问​故障​诊断​代码​(DTC)、​刷​写​ECU​固​件​以及​启动​ECU​诊断​测试​模式。​借助​ADCS​工具​包,​您​可以​开发​单​个​应用​程序,​并​根据​需要​随时​进行​部署。有时,您没有真正的 ECU 来验证您的程序。本文介绍了如何使用ADCS Demo ECU LIN vi进行UDS on LIN测试。
1. 导航到<Program Files>\National Instruments\LabVIEW (version)\examples\Automotive Diagnostic Command Set\ADCS Demo ECUs.llb。打开ADCS Demo ECU LIN vi。
2. Interface、Baud Rate、 LIN Cluster和NAD应该根据你的应用进行配置。在LIN Cluster的下拉列表中选择ADCS_LIN_database。如果找不到ADCS_LIN_database,导航到C:\Users\Public\Documents\National Instruments\Automotive Diagnostic Command Set\Examples\MS Visual C\ADCS Demo ECU LIN并添加ADCS_LIN_database.ldf文件。您可以参考LIN: Initial NAD了解更多关于NAD的信息。
3. 运行Demo ECU,然后您就可以发送UDS命令到Demo ECU进行测试了。如果回复显示错误-8018,请参阅使用NI ADCS Demo ECU时出现错误-8018。
