使用NI ADCS Demo ECU CAN Ethernet进行UDS On CAN测试
更新 Nov 11, 2022
环境
  • Automotive Diagnostic Command Set Toolkit
驱动
  • NI-XNET
Automotive Diagnostic Command Set (ADCS)​工具​包​是​LabVIEW、​LabWindows™/​CVI​和​Microsoft Visual Studio​的​一​款​附加​软件。​该​附加​软件​适用​于​一系列​汽车​诊断​应用,​通常​包括​读​取​和​写​入​参数、​访问​故障​诊断​代码​(DTC)、​刷​写​ECU​固​件​以及​启动​ECU​诊断​测试​模式。​借助​ADCS​工具​包,​您​可以​开发​单​个​应用​程序,​并​根据​需要​随时​进行​部署。有时,您没有真正的ECU来验证您的程序。本文介绍了如何使用ADCS Demo ECU CAN Ethernet vi进行UDS on CAN测试。
1. 导航到<Program Files>\National Instruments\LabVIEW (version)\examples\Automotive Diagnostic Command Set\ADCS Demo ECUs.llb 。打开ADCS Demo ECU CAN Ethernet vi 。
2. HW Select,CAN Interface,Baud Rate,Transmit CAN ID,和Receive CAN ID应该根据你的应用进行配置,其他参数可以保持默认。Receive CAN ID表示发送到Demo ECU的UDS命令的CAN ID,Transmit CAN ID表示Demo ECU回复UDS命令的CAN ID。
3. 运行Demo ECU,然后您就可以发送UDS命令到Demo ECU进行测试了。如果回复显示错误-8018,请参阅使用NI ADCS Demo ECU时出现错误-8018。
