如何在 VeriStand 中控制第三方可编程电源
更新 Nov 9, 2022
环境
硬件
  • PXI Controller
  • PXI-8430/2
  • PXI-8432/2
  • PXIe-8430
  • VeriStand
对于 ECU 软件验证,可编程电源是ECU和执行器供电所必需的。有时,NI PXI 可编程电源模块的输出功率不足以支持客户的应用。客户必须考虑用第三方的可编程电源。本文介绍如何在 VeriStand 中控制第三方可编程电源。
1. 在 NIPM 中运行VeriStand and Drivers,并确保安装了VeriStand Custom Devices :
2. 在Custom Devices中添加Instrument Addon并选择RS-xxx协议(大多数第三方可编程电源都支持 RS-232)。
3. 除了 PXIe-8880 之外的 NI 控制器都有一个支持 RS-232 的 COM 端口。对于 PXIe-8880,可以使用 PXI-4830。单击Browse Target for Compatible Device以选择兼容设备。
4. 在 Instrument Addon 中添加Message Group。然后可以添加限制电流、电压控制和输出控制的三个Message。
5. 以Voltage Message为例。在Command Message Settings下,命令窗口中输入VOLTage [Volt] 。该命令可以在第三方可编程电源的编程指南中找到。然后添加一个名为Voltage Value的MetaData Channel。从Available MetaData Channels下拉列表中选择Voltage Value。
6. 对于MetaData Channel,在Channel Type下拉列表中选择Format。如果想在部署 VeriStand 时设置一定的电压值,可以设置Default Value。
7.配置其他两个Message,然后部署VeriStand系统定义文件来控制电源。
