主页
技术支持
在NI VeriStand中使用DAQ设备生成PWM波
更新 Nov 17, 2022
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
硬件
PXI Multifunction I/O Module
PXI Analog Output Module
VeriStand
PXI多功能I/O模块在单个PXI模块中提供了模拟I/O、数字I/O、计数器/定时器和触发功能的混合。如果你想在NI VeriStand中使用这个模块产生一个PWM波,你会发现使用计数器功能,幅值只有5V。本文介绍了如何在NI VeriStand中生成不同幅值的PWM波。
您可以在NI VeriStand中使用
Waveforms-Generation-Custom-Device
。这个Custom Device使用AO通道来生成PWM波,而不是计数器通道。PXI多功能I/O模块的AO通道范围为-10V至10V,因此可以产生幅值大于5V的方波。此外,如果需要12V的幅值,可以选择PXI模拟输出模块PXIe-4322来实现。
请注意,此Custom Device按原样提供,NI不支持
。源代码可以从Github页面下载。它包含了LabVIEW的所有程序,用于生成在VeriStand中使用Custom Devices所需的LLB文件。有关生成Custom Devices的详细信息,请参阅
How to run a custom device on target RT Linux
相关链接
如何将NI 986x模块与cRIO-904x或cRIO-905x一起使用
如何测量PWM波的占空比
How to Create a PWM Output Using the DAQ Assistant
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
