生成两个具有 90 度相位移的脉冲序列
更新 Sep 24, 2024
环境
硬件
  • USB-6363
  • VirtualBench All-in-One Instrument
驱动
NI 数据采集 (DAQ) 硬件具有一个可用于生成脉冲序列的计数器。本教程将向您展示如何使用 USB-6363 生成两个具有 90 度相位移的有限脉冲序列,这可为您的应用程序模拟正交编码器。
硬件设置
  • USB-6363 用于生成两个脉冲序列:
    • 将 CTR 0 OUT (PFI12) 连接到 NI VirtualBench。
    • 将 CTR 1 OUT (PFI13) 连接到 NI VirtualBench。
  • NI VirtualBench 用于测量两个计数器的输出。有关更多信息,请参阅Getting Started With VirtualBench。
软件设置
注释:此图像是一个 LabVIEW 片段,其中包含您可以在项目中重复使用的 LabVIEW 代码。要使用这片段,请右键点击图像,将其保存到您的计算机,然后将文件拖到您的 LabVIEW 程序框图上。
以下是使用 USB-6363 的生成两个具有 90 度相位移的有限脉冲序列的结果:
