如何在Systemlink测试监视器中显示产品名称
更新 Oct 29, 2020
  • SystemLink
  • TestStand
我已将TestStand与SystemLink集成在一起,以按照SystemLink手册将信息从TestStand实时发送到SystemLink服务器。虽然在测试结果中找不到产品名称,如下图所示:
将SystemLink Test Monitor与TestStand集成会将测试元数据从TestStand发送到SystemLink Server,而产品名称不能自动上传到SystemLink Server。请按照以下步骤将产品名称添加到SystemLink测试结果中。
1.完成SystemLink手册中的步骤以将TestStand与SystemLink集成。
2.打开TestStand项目,并覆盖PreUUT模型回调。
  • 选择“编辑>>序列文件回调”以启动“序列文件回调”对话框,您可以在其中选择PreUUT回调。
  • 如果“当前”列指定“是” ,则单击“添加”。否则,单击“确定”关闭序列“文件回调”对话框。
  • 在“序列”窗格上,选择PreUUT回调。将包含产品名称的语句添加到PreUUT序列中,如下图所示:
  • 选择执行»测试UUT以运行序列。在流程模型中执行PreUUT回调而不是PreUUT回调,因此我们可以在SysteLink测试监视器的测试结果中找到产品名称。
