NI-SCOPE에서 시작 트리거 기능을 사용하는 방법
업데이트 됨 Nov 10, 2020
하드웨어
  • PXI-5105
  • PCI-5105
  • PXIe-5105
  • PXI-5122
  • PCI-5122
  • PXIe-5122
  • PXI-5124
  • PCI-5124
  • PCI-5112
  • PXI-5112
  • PXI-5620
  • PXI-5621
  • PXI-5922
  • PCI-5922
  • PXI-5114
  • PCI-5114
  • PXIe-5114
  • PXI-5142
  • PCI-5142
  • PXIe-5142
  • PCI-5152
  • PXI-5152
  • PCI-5154
  • PXI-5154
  • PXI-5153
  • PCI-5153
  • PXIe-5622
  • PXIe-5186
  • PXIe-5185
  • PXIe-5162
  • PXIe-5160
  • PXI Oscilloscope
드라이버
  • NI-SCOPE
DAQmx와 같이 NI-SCOPE에서 "시작 트리거"기능을 사용하는 방법은 무엇입니까? "niScope Configure Trigger(poly)"를 사용하려고 했지만 예상대로 작동하지 않습니다.
NI-SCOPE API로 직접 "시작 트리거"를 지정할 수 없습니다. 그렇게하려면 API 대신 NI-SCOPE 프로퍼티 노드를 사용해야합니다. 아래 이미지는 시작 트리거 소스를 지정할 수있는 프로퍼티 노드를 보여줍니다.
LabVIEW는 NI-SCOPE 예제를 제공하며, 빠른 개발에 사용할 수 있습니다. 아래 프로그램은 niSxope EX Fetch Forever.vi 에서 제공됩니다. 아래 프로그램과 같이 외부 신호를 시작 트리거로 사용할 수 있습니다.
추가 정보
niScope API의 "Trigger Source"는 NI-SCOPE 프로퍼티 노드의 "Start Trigger Source"와 다릅니다. 디바이스에서 사용되는 트리거를 이해하기 위해 상태 다이어그램 을 참조할 수 있습니다.
