下载Python
1.使用下表确定与您的NI TestStand版本兼容的Python版本。
| NI TestStand版本 | 支持的Python版本 |
| 2026 Q1 | 3.10, 3.11, 3.12, 3.14 |
| 2025 Q3 | 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 |
| 2025 Q2 | 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 |
| 2024 Q4 | 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 |
| 2023 Q4 | 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 |
| 2022 Q4 | 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 |
| 2021 SP1 | 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 |
2.下载Windows版Python安装程序。
安装Python
1.运行Python安装程序。
2.确保您勾选了将python.exe添加到PATH复选框。 为了让TestStand找到Python解释器,需要将Python添加到PATH环境变量中。
3.选择自定义安装。
4.在高级选项设置中:
- 启用为所有用户安装。
- 安装在“C:\Program Files”或“C:\Program Files (86)”以外的位置,如下所示。
在TestStand中设置Python Adapter
1.在Teststand文件菜单中,转到 Configer>>Adapters…,选择Python,点击Configure…
2.选择您安装的Python版本。
3.可以勾选Display console for interpreter sessions 。
注意:如果您勾选了Display console for interpreter sessions,在adapter进行调用期间,将打开一个控制台窗口,并显示print()命令。通常建议在部署时不要勾选此复选框,因为那样您需要手动处理控制台弹出窗口。请记住不要手动关闭控制台窗口 - 如果您这样做,Python Adapter将崩溃,您需要先点击 File >> Unload All Modules,然后才能再次使用Python Adapter。
4.您可以使用virtualenv的虚拟环境。有关更多信息,请参见KB文章 TestStand 的 Python 适配器配置显示无效的虚拟环境路径。
有关Python Adapter配置的更多信息,请参见NI TestStand帮助>> Python Adapter。
