在 Visual Studio 中构建并运行基于 ANSI C 的 NI 仪器示例
更新 May 24, 2024
环境
  • Microsoft Visual Studio
驱动
程式语言
  • C
  • C++
NI-DAQmx 等 NI 驱动程序附带 ANSI C 示例。为了运行这些示例,需要在集成开发环境(IDE)上进行环境配置。本文将使用NI-DAQmx的ANSI C示例来演示需要进行什么以及如何进行环境配置才能成功执行示例。
  1. 下载并安装NI-DAQ™mx
    • 请确保在驱动程序安装过程中选择以下选项。
  2. 打开位于C:\Users\Public\Documents\National Instruments\NI-DAQ\Examples\DAQmx ANSI C 的NI-DAQmx ANSI C 示例之一。
  3. Analog In 测量电压中的 Acq-Int Clk 将在本文中用于演示目的。
  4. 使用 Visual Studio 打开VC_Acq_IntClk.vcproj
  5. 如果出现以下弹出窗口,请单击OK 。
  6. 右键单击该项目并选择Properties
  7. 选择VC++ Directories
  8. 将以下路径添加到General>>Include Directories
    • 如果使用 32 位 NI 安装程序: C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\ExternalCompilerSupport\C\include
    • 如果使用 64 位 NI 安装程序: C:\Program Files\National Instruments\Shared\ExternalCompilerSupport\C\include
  9. 将以下路径添加到General>>Library Directories
      • 对于 Win32 解决方案平台: C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\ExternalCompilerSupport\C\lib32\msvc
      • 对于 x64 解决方案平台: C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\ExternalCompilerSupport\C\lib32\msvc
      • 对于 Win32 解决方案平台: C:\Program Files\National Instruments\Shared\ExternalCompilerSupport\C\lib32\msvc
      • 对于 x64 解决方案平台: C:\Program Files\National Instruments\Shared\ExternalCompilerSupport\C\lib64\msvc
  10. 单击Apply ,然后单击OK 。
  11. 单击Build工具栏中的Build Solution 。
  12. 构建完成后,可以在输出窗口中提到的位置找到该应用程序。下图是输出窗口中提到的位置的示例。
下图显示了执行应用程序的结果。
