对 PXIe 机箱上的 PS LED 闪烁进行故障排除
更新 Feb 4, 2026
环境
硬件
  • PXIe-1095
  • PXIe-1086DC
PXIe-1095 和 PXIe-1086DC 等机箱配有两个热插拔电源。为了更好地进行故障排除,它们具有闪烁的 PS LED 行为。在本文中,我们将分享使用这种 LED 行为来解决电源问题的想法。
通常,当具有两个热插拔电源的机箱的 PS LED 闪烁时,表示其中一个电源超出范围或出现故障。可以执行以下建议来缩小系统哪个组件出现故障的范围:
  • 确保电源线良好且处于工作状态。
  • 确保所有电源连接器均已连接到工作电源。
    • 如果 PXIe-1095 插入了两个热插拔电源,但只有一个连接到电源,PS LED 闪烁是一种预期行为。
  • 在 NI MAX 中验证哪个电源出现故障。下图说明了显示电源状态的 NI MAX 部分。
  • 交换电源的位置。如果 NI MAX 中的状态随着电源位置的交换而改变,则具有故障状态的电源有故障。如果故障状态没有变化,则说明机箱电源槽位有故障。
  • 更换机箱上的工作电源。如果状态变为on,则更换的电源有故障。如果状态仍然为故障,则机箱有故障。
