当您使用 PXIe-5663E 捕获 IQ 数据时,可能会发现 IQ 波上存在一个奇怪的噪声问题。 如下,使用VSG PXIe-5673生成一个CW信号(中心频点:2.001GHz),然后使用范例“ RFSA Acquire Continuous IQ.vi ”利用PXIe-5663E捕获IQ数据(中心频点:2GHz);此时你会看到 IQ 波形上有很多波折小信号,类似噪声信号;
那么噪音从哪里来?如何避免噪音影响?
1. 尝试降低IQ Rate,可以看到噪声影响也在伴随减弱;
2.查看帮助文档,发现如下信息
上面提到,PXIe-5663E 的默认设置是启用Digitizer Dither 的,而且抖动信号在高IQ 速率下影响 IQ 结果。 3.将 Digitizer Dither Enable 的属性更改为 Disable ,然后以更高的 IQ Rate 重新运行示例代码;
在我们的论坛中与其他用户协作
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
