VCOM PXIe-8523 での複数の ECU の構成
更新しました Nov 14, 2024
ハードウェア
  • PXIe-8523
ドライバ
  • NI-XNET
VCOM デモ プロジェクトを参照し、Info_VALN セクションを設定しました。ただし、GW、HU、IC の 3 つの ECU が表示されていました。OS レイヤー プロトコルによると、1 つの物理インターフェイス ポートは 1 つの MAC アドレスに対応します。1 つのインターフェイス ポートで 3 つの異なる ECU または 3 つの MAC アドレスをシミュレートできるのはなぜですか?
1 つのインターフェース ポートで 3 つの異なる ECU をシミュレートできるのは、XNET の XNET IP スタック機能を使用しているためです。
XNET IP スタックを使用すると、単一の XNET インターフェイス (物理ポート) に対応する任意の IP アドレス、VLAN、および MAC アドレスをカスタマイズまたは複製できます。
たとえば、物理 ECU を完全にテストするには、6 つの ECU をシミュレートする必要があるとします。XNET IP スタックを使用すると、IP スタックに 6 つの仮想インターフェイスを構成して、複数のシミュレートされた ECU を表すことができます。これらの仮想インターフェイスはすべて、テスト対象の実際の ECU に接続された単一の XNET インターフェイス (物理ポート) に関連付けられた IP スタック上で実行できます。
