如何控制 PXIe-4144 上的Output Relays?
更新 Dec 5, 2024
產品資訊
硬件
  • PXIe-4144
  • PXI Source Measure Unit
  • Relay
驅動程式
  • NI-DCPower
問題敘述
我需要能夠控制 PXIe-4144 上的output relays。
  • PXIe-4144 是否具有用戶可存取的output relays?
  • Output Connected Property 以及 Output Enabled Property有什麼區別?
解決方案
用戶無法存取 PXIe-4144 中的relays。 niDCPower有一個名為Source:Output Connected Property的屬性,用於切換output relays;然而,如PXIe-4144/4145 支持的屬性中所示,該板卡不支持此屬性,並且近期也沒有計劃為此板卡實現此功能。
當你想嘗試控制該板卡的輸出時,niDCPower的另一個屬性可能會被提到。該屬性稱為Source:Output Enabled Property ,它能指定輸出為啟用 (TRUE) 還是禁用 (FALSE);然而,該屬性對設備的output relay是沒有任何影響。當使用此屬性去禁用該板卡(或任何 SMU)的輸出時,設備將不會提供任何電源。然而,如果待側物 (DUT) 是主動元件(例如電源或電池),它仍然會消耗功率。禁用輸出會產生0 V 輸出,但並不會斷開輸出。事實上,當輸出為禁用時,儀器將配置為 0 V 的設置點,並且電流限制為 PXIe-4144 範圍的 2%。 輸出禁用時 PXI(e) SMU 的輸出狀態對此進行了更詳細的解釋。
