主页
技术支持
如何为 NI PXIe-6570/ 6571 PPMU功能设置Extended Voltage Range
更新 Aug 2, 2023
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
硬件
PXIe-6571
PXIe-6570
LabVIEW
驱动
NI-Digital Pattern Driver
我们想用NI PXIe-6570/ 6571的PPMU功能强制6.5V测电流,但是我用API或者DPE都无法控制PPMU输出6.5v,显示超出范围。此外,规范显示PPMU在6-7v的电压下会有较大的误差。这里想知道这个误差是指施加电压误差还是测量电流误差。
的
1. 从
NI-Digital Pattern Driver Download - NI
下载并安装
2. 打开
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2021\examples\instr\niDigital\PPMU Source and Measure\NI-Digital PPMU Source and Measure.vi
中的VI示例
3. 参考上面的VI,添加
niDigital Property Node
去配置Extended Voltage Range和voltage limit,如下图
相关链接
02245236 | Salesforce
PXIe-6571 Specifications - NI
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
