在 DIAdem 中打开 XNET Frame TDMS 时未显示任何值
更新 Jun 23, 2023
硬件
  • LIN Interface Device
  • CAN Interface Device
  • FlexRay Interface Device
  • DIAdem
驱动
  • NI-XNET
我使用 CAN Input Stream to TDMS Logfile.vi LabVIEW 范例接收所有 CAN 帧并将帧存储为 TDMS 文件格式。当在 DIAdem 中打开 TDMS 后,VIEW 选项卡中没有显示任何值,也不会弹出任何错误或警告。我已检查 DIAdem DataPlugin 设置显示支持 TDMS 文件格式。
我应该如何解决此问题?
您需要使用 DIAdem Bus Log Converter 将来自CAN、LIN 和 FlexRay 总线的 logfiles 转换为 TDM 数据格式。
然后,您可以在 DIAdem 中打开转换后的 TDM 文件。它将显示存储的帧值。
