Cómo encontrar x1 y x2 aplicando un umbral a una forma de onda gaussiana con ruido
Actualizado el Oct 27, 2026
Reportado en
Detalles del problema
Tengo una forma de onda gaussiana afectada por ruido. Quiero definir un umbral e identificar el punto en el que la forma de onda supera dicho umbral (x1) y el punto en el que vuelve a estar por debajo de él (x2). Sin embargo, debido al ruido presente en la señal, no puedo crear un programa que funcione como espero. ¿Cómo puedo lograrlo?
Solución
Para identificar puntos de cruce de un umbral en una forma de onda muy afectada por el ruido, puede utilizar operaciones complejas sobre arreglos para determinar directamente los puntos de cruce deseados o suavizar primero la forma de onda y, posteriormente, utilizar operaciones más simples sobre arreglos para encontrarlos. En muchos casos, el segundo enfoque puede implementarse mediante un programa más sencillo.
Por ejemplo, al utilizar el B-Spline Fit VI para aproximar la forma de onda original, la forma de onda original (azul) se convierte en una forma de onda más suave (roja), como se muestra a continuación. Después del suavizado, los puntos donde la forma de onda supera el umbral y vuelve a quedar por debajo de él pueden identificarse mediante técnicas simples de procesamiento de arreglos.
