主页
技术支持
远程启动已安装 NI Linux RT 的 PXI 系统
更新 Mar 29, 2023
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
硬件
PXI Controller
操作系统
LabVIEW Real-Time (NI Linux Real-Time)
其他
Wake On LAN from Aquila Technology
我有一个安装了 NI Linux RT 的 PXI 远程系统。是否可以使用 Wake On LAN 技术来启动远程系统?
准备
对于首次设置,建议使用以太网电缆直接连接上位机和远程系统,而不是通过路由器或其他媒介(例如 WiFi)。
此操作是为了确保上位机和远程系统之间连接,不会受到网络防火墙或其他设置的影响。
第 1 部分设置远程系统
确认 PXI 控制器的以太网端口支持 Wake On LAN。
Ethernet Port 0(Ethernet Port 0)是大部分NI PXI控制器中唯一支持Wake On LAN的端口,详情请参考PXI控制器手册。
例如:
PXIE-8861 Front Panel Connectors
>> Ethernet Port 0 说明可以支持Wake On LAN。
将显示器和键盘连接到 PXI 控制器
登录PXI系统,默认组合为:
用户名:admin
密码:(留空)
输入
ifconfig
命令,系统会显示PXI系统上的网卡信息
eno1指的是以太网端口0(Ethernet Port 0)。
IP地址:169.254.30.76
MAC 地址:00:80:2F:25:BF:54
Broadcast 地址:169.254.255.255
输入
ethtool【以太网端口】
命令
示例:
ethtool eno1
确保
Wake-on
是
g
,它代表 great
如果是d,输入命令
ethtool -s [Ethernet port] wol g
示例:
ethtool -s eno1 wol g
输入以下命令关闭远程系统。
/sbin/shutdown -P -h now
点击PXI机箱的电源按钮重启远程系统,然后连续点击Delete键进入BIOS。
大多数 PXI 控制器是通过按 Del 键进入 BIOS。
示例:
PXIE-8861 访问 BIOS 设置实用程序
在 BIOS 中,选择
Advanced
Power/Wake Configuration
Restore After Power Loss
,选择
Turn On
此选项是为了确保在突然停电时,机箱会在电源恢复正常后自动为以太网端口供电。
选择
Save & Exit
Save Changes and Reset
保存设置并退出 BIOS。
第 2 部分设置主机 PC
在本文中是使用了 Aquila Technology 的第三方Wake On LAN (WoL)软件 。但用户可自行选择其他第三方局域网唤醒软件。
在上位机上下载 Aquila Technology 的 WakeOnLAN 软件。
下载链接:
WakeOnLAN - WakeOnLAN (aquilatech.com)
>> Download >> WakeOnLAN >> WakeOnLAN_(版本号).exe (GitHub)
点击
File
New Host
添加远程系统
按照
第1部分 设置远程系统
中的
第4点
设置远程系统(
ifconfig
显示的信息)
姓名:填写任意姓名
MAC address:远程系统的MAC地址
Send WOL to:选择
Broadcast IP
Broadcast:远程系统的广播地址
FQDN/IP:远程系统的IP地址
UDP Port:9(默认)
TTL:128(默认)
Repeat:
1
如果远程系统已经启动,屏幕会显示远程系统在线。
现在可以在Wake on LAN 软件中测试唤醒远程系统。
确保远程系统已关闭。
右键单击该图标并选择
Wake Up
相关链接
Remotely Powering on an NI PXI Chassis
Turning on NI PXI Express System Using An Ethernet Connection
Can I Shutdown NI Pharlap Real-Time Controller via Software?
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
