透過 PXIe 5644R VST 產生訊號時出現錯誤 -373634
更新 Jun 13, 2023
產品資訊
硬件
  • PXIe-5644
驅動程式
  • NI-RFSG
問題敘述
當我用 LabVIEW 中的 RFSG 範例程式控制 PXIe 5644R 產生訊號時遇到以下錯誤:
Error -373634:Output generation has been aborted by the reverse power protection circuitry of the device. Either the output signal exceeded the output power limit, or the power was driven back into the output device by an external source.
解決方案
錯誤-373634 通常是由以下原因之一引起的:
  1. 連線到 VST 的 RF out port 的 cable 有毀損,導致訊號反射。
  2. VST 的 REF In port 接的 clock 訊號幅度明顯高於該 port 的 specification。更多詳細資訊,請參閱 VST 的規格表。
  3. 指定的輸出功率超過了VST的最大輸出功率。
  4. 有外部輸出源接到了 VST 的 RF Out  port,將信號發送到VST 的 RF Out port。
首先,請確認沒有外部輸出源接到 RF port。接著請檢查進入 REF in port和從 RF out port 出的訊號是否在規格範圍內,並試著換一條接到 VST 上的 SMA cable。
如果上述提到的步驟皆無法解決此問題,請聯繫NI 支援。
