首頁
支援
我可以在TestStand 32-bit 中使用LabVIEW Run-Time Engine 64-bit嗎?
更新 Nov 17, 2020
產品資訊
軟體
TestStand
LabVIEW Runtime
問題敘述
我有一個使用LabVIEW 64-bit開發的VI,我想在TestStand 32-bit環境中設定LabVIEW adapter為Run-Time Engine並使用該VI。這可能嗎?
解決方案
如果TestStand 32-bit環境中的LabVIEW adapter為Run-Time Engine,那麼LabVIEW 64-bit VI無法使用。但是,您可以透過Adapter Configuration將LabVIEW adapter設定為LabVIEW Development System,便能執行該LabVIEW 64-bit VI。
相關資訊
這個方法在LabVIEW Development System中有效,是因為TestStand可以將LabVIEW.exe作為單獨的process來呼叫。但是,LabVIEW Run-Time Engine是DLL檔案,所以無法被TestStand單獨呼叫。
相關連結
Use 64-bit TestStand to Execute 32-Bit LabVIEW Code Module
Execute TestStand Sequences Across Bitness
TestStand 2019 Help: Module Adapters
TestStand 2019 Help: LabVIEW Adapter Configuration Dialog Box
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
