RFmx WFC Tones 플러그인에서 'Auto Settings'를 체크하면 File Length, Sample Rate, Number of Samples는 다음과 같이 계산됩니다.
파일 길이(File Length)
파일 길이(File Length) = 1/해상도(resoultion)
여기서 해상도는 톤 주파수 중 0이 아닌 가장 작은 위치의 10의 거듭 제곱으로 계산됩니다.
예를 들면
지정된 톤 주파수를 15kHz 및 20kHz로 둡니다.
15kHz에서 0이 아닌 가장 작은 위치는 3입니다.
20kHz에서 0이 아닌 가장 작은 위치는 4입니다.
위의 최소값은 3입니다.
따라서 해상도 = 10 ^ 3 = 1kHz
샘플 속도(Sample Rate)
샘플 속도는 다음 표에 따라 계산됩니다.
최대 톤 주파수 (f)
샘플 속도
f <= 8kHz
50kHz
8kHz <f <= 30kHz
200kHz
30kHz <f <= 80kHz
500kHz
80kHz <f <= 300kHz
2MHz
300kHz <f <= 800kHz
5MHz
800kHz <f <= 3MHz
20MHz
3MHz <f <15MHz
60MHz
15MHz <= f <= 50MHz
(floor ((4 * f) / 1M + 0.5)) MHz
f> 50MHz
(floor ((2.5 * f) / 1M + 0.5)) MHz
샘플 수(Number of Samples)
샘플 수 = 파일 길이(File Length)*샘플 속도(Sample Rate)
참고: 샘플 수의 최소 값은 3000입니다. 위에서 계산된 샘플 수가 최소 값보다 작으면 결과 샘플 수가 최소 값보다 크거나 같도록 정수 계수로 곱해집니다. 그에 따라 파일 기간이 업데이트됩니다.
