使用LabVIEW报告生成工具包构建Microsoft Word模板并向书签添加内容
更新 Feb 13, 2026
环境
其他
Microsoft Word
LabVIEW报告生成工具包使您能够基于Microsoft Word文档模板创建Microsoft Word文档。本教程将介绍首先构建Word文档并添加书签,然后将其另存为Word文档模板文件的过程。接下来,LabVIEW报告生成工具包将用于基于该模板创建Word文档,并将内容添加到加标签的位置。
将书签添加到Microsoft Word文档
在Microsoft Word中,书签可用于标识文档中特定的位置或文本组,将来可以引用使用。将书签添加到文档可以有效地“标记”所选的位置或文本,并允许您命名该标签。在创建书签之前,建议设置将书签在Word的首选项中可见。您可以通过单击Office按钮»Word 选项,然后选择高级选项。在“显示文档内容”部分下,确保选中“显示书签” ,如下所示。
图1: Word高级选项以显示书签
选择此选项后,书签将显示在灰色括号内。要将书签添加到Word文档,请按照下列步骤操作。
  1. 选择要添加书签的文本,或单击要添加书签的位置。
  2. 插入选项卡下,单击书签。
  3. 在出现的“书签窗口”中,命名刚创建的书签,然后单击“添加”
注意:书签名称可以包含数字,但必须以字母开头。此外,书签名称中不能包含空格,但是可以使用下划线分隔单词。
如果如上所述启用了书签显示,则书签将显示如下。
图2:带有书签的文本和位置的示例
将文档添加书签后,您现在可以将其另存为Microsoft Word文档模板。您可以通过单击Office按钮»另存为»Word模板保存为Microsoft Word文档模板。该文档将在您选择的存档文件夹将其另存为.dotx文件。这将使您可以基于相同的设计格式创建其他Microsoft Word文档。
使用Word模板创建新的Word文档
如果您有一个Word文档模板文件,LabVIEW报告生成工具包允许您基于该模板创建一个Word文档。 Create Report.vi函数可以用于创建新的Word文档,其格式基于模板的设计。
打开模板后,可使用以下VI将内容添加到加书签的位置:
  • Append Table to Report.vi
  • Append List to Report.vi
  • Append Front Panel Image to Report.vi
  • Append Control Image to Report.vi
  • Append Image to Report.vi
对于Append List to Report.vi函数,您可以输入书签名称在bookmark (Word)引脚下,如下所示。
图3:Append List to Report.vi引脚列表
至于Append to Report VI函数,必须在MS Office参数群集中定义书签名称。该群集由4个值组成:行,列,名称和书签。前三个值用于Excel文档,可以保留为空白。
图4:Append Report Text.vi的引脚特性
请参考LabVIEW 范例 Word Report - Generate from Template.vi。
