使用LabVIEW报告生成工具包在Microsoft Excel中创建报告:第4部分
更新 Sep 16, 2025
环境
其他
Microsoft Excel
本教程教您如何在完成Excel报表的收尾工作,从在测试站中的被测单元(UUT)上收集数据后生成简单报表。这是关于使用LabVIEW和适用于Microsoft Office的LabVIEW报告生成工具包 ,在Microsoft Excel中创建专业报告的教程的第四部分(全篇共四章教程)。
本教程的第一, 第二和第三部分教您如何使用Excel中的函数添加和操作数据,以及如何使用LabVIEW报告生成工具包创建和自定义图表。本教程的第四部分基于之前所创建的报告和图表,定制和格式化报告以进行最终演示。
修改单元格并创建空白
图1显示了在本教程第一部分末尾创建的原始工作表。完成本部分教程后,您可以将此示例与最终报告进行比较。
图1:第1部分中的原始工作表
Lesson 3 VI's 代表在本教程的前三部分中开发的代码,之前的教程是教您如何添加数据,操作数据和创建图表。
图2.在Excel工作表中插入和合并单元格
要完成报告,请添加标题和一些带有描述性信息的文本,例如数据和监视测试台的操作员的姓名。在将这些元素添加到报表之前,必须在报表顶部创建空间,以避免覆盖任何现有单元格。使用Excel Insert Cells VI函数可在报告顶部添加标题和介绍性文字的空间。为了使报告内的标题跨越多列单元格,您还可以使用Excel Merge Cells VI函数将这些单元格合并在一起。
添加标题和文本
创建空间后,使用Excel Easy Title和Excel Easy Text VI函数添加文本和标题。您可以使用相同的VI函数自定义文本和标题的字体和单元格范围,从而使文本相较于测试数据更加突出。
图3 。在Excel工作表中插入标题和文本
自定义单元格属性
此时,在报告中的已经包含了所有您想要的数据和信息。为了改善报告的排版,您可以添加边框和重新放置对象(包括图表)。使用Excel Merge Cells VI函数自定义单元格属性,并使用Excel Image Format VI函数自定义图表大小。
图4 。在Excel工作表中自定义单元格属性
目前的最终报告
图5显示了添加的空白,标题和自定义单元格。您已经创建了一个报告,该报告极大地改善了您在图1中生成的原始布局。您现在可以保存或分发最终报告。您可以使用该工具包以Excel格式通过电子邮件发送,打印或保存报告。这样做无需操作员手动调整报告,从而可以节省测试时间并确保报告质量。
图5. Excel工作表中的最终测试周期报告
结论
本教程教您如何插入和操作数据,自定义单元格,创建图以及组合所有元素以创建和分发与上一个示例类似的报告。您使用以下基本结构创建了Excel报表:首先在LabVIEW中打开报表,然后将数据添加到工作表中。然后,您可以通过工具包内使用在Excel中的宏和函数以处理数据。您通过创建图表并格式化单元格和对象以进行演示。最后,您可以保存并打印了报告。您可以使用用于Microsoft Office的LabVIEW报告生成工具包中提供的工具来构建VI,以与Excel进行通信以传输数据,执行格式设置并生成最终报告。
下载示例代码
下载教程VI 。需要LabVIEW 6.0或更高版本, LabVIEW Report Generation Toolkit和Microsoft Office。
