NI Linux Real-Time 운영 체제로 PXIe 컨트롤러 프로비저닝
업데이트 됨 Aug 5, 2026
환경
하드웨어
  • PXIe-8821
  • PXIe-8840
  • PXIe-8880
  • PXIe-8861
  • PXIe-8881
소프트웨어
운영 체제
NI Phar Lap ETS 또는 Windows에서 NI Linux Real-Time으로 마이그레이션하는 것은 애플리케이션을 한 운영 체제에서 다른 운영 체제로 이전하는 것을 의미하며, 여러 단계가 필요합니다. 이 문서는 NI Linux RT로 마이그레이션하는 시리즈의 일부입니다:
  1. 호환성 확인
  2. 컨트롤러 프로비저닝
  3. 소프트웨어 설치
  4. Phar Lap 애플리케이션을 NI Linux RT로 마이그레이션
이 문서는 (PXI 또는 CompactRIO) 컨트롤러를 NI Linux Real-Time 운영 체제로 변환하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 컨트롤러 및 호스트 컴퓨터에 필요한 소프트웨어를 설치하고 운영 체제를 분할하고 설치하는 방법을 다룹니다. 이 프로세스는 NI Linux Real-Time OS가 지원되는 PXIe 컨트롤러에만 해당되며 컨트롤러의 현재 소프트웨어 또는 현재 운영 체제에 관계없이 작동합니다. 이 단계에는 호스트 컴퓨터에 소프트웨어 설치부터 시작하여 관리자 비밀번호를 모르는 경우 CompactRIO(cRIO)를 포맷하는 방법도 포함됩니다.
LabVIEW Communication System Design Suite 프로비저닝 지침은 Provisioning a Real-Time Controller or USRP Stand-Alone Device for LabVIEW Communications 을 참조하십시오.
참고 : NI는 NI 2020 소프트웨어 릴리스에서 CompactRIO 하드웨어용 Phar Lap에 대한 지원을 제거했으며, PXI는 NI 2022 소프트웨어 릴리스에서 지원이 제거되었습니다.
필요한 추가 하드웨어
  • 모니터
  • 키보드
  • 빈 USB 저장 장치
BIOS 업그레이드
  1. PXIe 컨트롤러가 NI Linux Real-Time을 지원하는지 그리고 컨트롤러 BIOS를 업데이트해야 하는지 확인하십시오. 아래 사진을 참조하십시오
  1. 링크에서 드롭다운 메뉴를 사용해 컨트롤러를 선택하십시오.
  2. NI Linux Real-Time 지원을 위한 최소 BIOS 버전을 확인하십시오.
  3. 컨트롤러가 호환되는 BIOS 버전을 사용하는지 확인하십시오. 컨트롤러 시작 시 키보드에서 Delete를 눌러 BIOS로 진입하십시오. BIOS 버전은 메인 탭 화면 상단에 표시됩니다.
  1. NI 웹사이트에서 컨트롤러 모델을 검색하여 BIOS 다운로드 페이지를 찾으십시오. 예: PXIe-8840 Quad-Core BIOS는 여기에서 찾을 수 있습니다.
  2. BIOS 다운로드 페이지의 Readme에 있는 BIOS 펌웨어 설치 지침을 따라 BIOS 업데이트를 설치하십시오. 이 단계에는 FAT32 USB 드라이브가 필요합니다.
호스트 컴퓨터에 소프트웨어 설치
참고: 관리자 비밀번호를 모르는 경우 CompactRIO를 포맷하려면 이 단계부터 시작하십시오.
USB 파티션 유틸리티를 만들려면 호스트 컴퓨터에 소프트웨어를 설치해야 합니다.
  1. LabVIEW 및 LabVIEW Real-Time Module 2019 이상을 설치하십시오. LabVIEW와 LabVIEW Real-Time Module 모두 호환되는 버전을 사용해야 합니다.
  2. USB 저장 장치를 호스트 컴퓨터에 연결하십시오.
  3. NI Measurement & Automation Explorer (MAX)를 실행하십시오.
  4. 도구 >> NI Linux RT 복구 USB 드라이브 생성을 선택하십시오.
  1. 드라이브 아래에서 USB 저장 장치를 선택하십시오. 기본 디스크 이미지 버전을 사용하거나 디스크 이미지에서 다른 버전을 선택할 수 있습니다.
  1. Format을 선택하십시오.
  2. 완료되면 컴퓨터에서 USB를 꺼내십시오.
NI Linux Real-Time용 컨트롤러 파티션
  1. 포맷된 USB와 키보드를 컨트롤러에 연결하십시오.
  2. 컨트롤러를 다시 시작하고 키보드에서 Delete를 눌러 BIOS로 들어가십시오.
참고: PXIe-8861 및 PXIe-8881과 같은 최신 PXIe 컨트롤러는 Phar Lap OS를 지원하지 않으므로 LabVIEW RT 구성 옵션이 없습니다. 따라서 3단계와 4단계를 건너뛰십시오.
  1. Boot Configuration 탭에서 LabVIEW RT Configuration을 선택하십시오. 그런 다음 [NI Linux Real-Time]을 LabVIEW RT 운영 체제로 선택하십시오.
  1. Save & Exit 탭에서 Save Changes를 선택하십시오.
  1. 동일한 탭에서 Boot Override 아래에서 UEFI: <USB 드라이브 이름>을 선택하십시오.
    • 참고 : 이렇게 하면 컨트롤러가 재부팅되고 USB로 부팅됩니다. 이 USB가 작동하지 않으면 다른 USB를 사용해 보십시오.
    • BIOS에서 USB가 인식되지 않으면 다른 USB 포트에 연결하고 다시 시도하십시오.
  1. USB가 부팅된 후 디스크 파티션 옵션을 묻는 메시지가 표시됩니다. y를 입력하고 Enter를 누르십시오.
  1. 포맷이 완료되면 USB를 제거하고 전원을 껐다 켜거나 reboot 및 Enter를 입력하여 컨트롤러를 재부팅합니다 .
  1. 컨트롤러는 NI Linux Real-Time Safemode로 재부팅해야 합니다.
  2. 컨트롤러가 안전 모드로 부팅되지 않으면 BIOS로 들어가 Boot Configuration 탭에서 Booting Option #1로 LabVIEW RT로 선택하십시오.
  1. 프로비저닝이 완료되면 [외부]Rufus를 사용하여 USB 드라이브를 복구하십시오. Windows에서 USB가 인식되지 않을 겁니다.
    1. Rufus를 다운로드하고 실행하십시오.
    2. 복구할 USB를 삽입하고 Device 드롭다운에서 올바른 USB가 선택되었는지 확인하십시오.
    3. Boot Selection을 FreeDOS로 설정하고 Start를 클릭하십시오.
다음 단계
이제 NI Linux Real-Time이 컨트롤러에 설치되었으므로 NI Linux RT Base Image로 포맷 한 다음 어플리케이션에 필요한 소프트웨어 구성 요소를 설치해야 합니다.
