為 NI 向量訊號收發器選擇適合的軟體
更新 Jul 18, 2023
環境
硬件
  • PXI Vector Signal Transceiver
  • PXIe-5644
  • PXIe-5645
  • PXIe-5646
  • PXIe-5820
  • PXIe-5830
  • PXIe-5831
  • PXIe-5832
  • PXIe-5840
  • PXIe-5841
  • PXIe-5842
驅動程式
  • NI-RFSA
  • NI-RFSG
本文章概述了用於程式化控制 NI 向量訊號收發器 (VST) 的不同軟體選項,以及硬體安裝和執行量測初始的說明。
安裝軟體
使用 NI VST 向量訊號收發器時,有三個軟體選項。
NI-RFSA 和 NI-RFSG 驅動軟體
NI-RFSANI-RFSG Driver Software  為 LabVIEW、C 和 .NET 提供 API,以及對 NI RF 標準工具包的 out of the box (開箱即用)支援。這些驅動程式為訊號分析儀和訊號產生器硬體提供標準的功能和接口。使用儀器驅動程式 FPGA extension 可以對預設硬體功能進行特定於應用的 FPGA 增強。 NI-RFSA 和 NI-RFSG 儀器驅動程式針對傳統的自動化測試應用進行了優化,透過具有儀器驅動程式 FPGA extension 加快測試速度和增強儀器功能的潛力。
注意:上面連結的 NI RF 裝置驅動程式安裝檔中包括了 NI-RFSA 和 NI-RFSG 以及 Spectral Measurements 與 Modulation Toolkits。
儀器驅動程式 FPGA extension 適用於需要更進階想修改 FPGA 內容的使用者。您可對負責貴公司的 NI 業務提出。 FPGA  extension 讓主機能夠連線到 FPGA 以及 NI-RFSA 和 NI-RFSG 驅動程式接口,有關更多資訊,請參閱儀器驅動程式 FPGA extension 的 NI-RFSGNI-RFSA幫助並聯繫銷售人員
VST  Instrument Design Libraries (IDL)
The VST Instrument Design Libraries (IDLs) 為 PXIe-5644/5645/5646 裝置提供 LabVIEW 範例專案。這些通用設計模式旨在作為建立特定應用儀器設計的範本。每個範例專案都包含用於控制在主機處理器上執行的硬體的 LabVIEW VI,以及可編譯以在 NI VST FPGA 上執行的 LabVIEW FPGA VI。範例專案和儀器設計庫針對 VST 軟體和韌體中更顯著的架構彈性進行了優化,並提供了驅動程式開發工具包或固件開發工具包般的體驗。
注意:上面連結的 NI RF 裝置驅動程式安裝檔中還包括 NI PXIe-5644R/5645R/5646R Instrument Design Libraries。對 IDL 的支援是特定於 LabVIEW 版本的,請參閱 IDL readme 了解支援的 LabVIEW 版本。
安裝硬體
  1. 關閉電源並拔下機箱插頭。
  2. 確保彈出器把手處於解鎖(向下)位置。
  3. 握住Module的彈出器把手並將其滑入空的兼容插槽。確保底座與機箱中的軌道吻合。
  4. 將Module完全滑入機箱後,向上拉彈出器把手將其鎖定。
  5. 擰緊Module前面板頂部和底部的外部螺絲釘。
  6. 插入電源線並打開機箱電源。
注意:請勿斷開 CAL IN 和 CAL OUT 的 cable。從 CAL IN 或 CAL OUT 前面板連線器上拔下或更換 cable 會使產品校準失效,並且不再保證其規格。
有關詳細的軟體和硬體安裝說明,請參閱 NI VST 入門指南:
使用 NI-RFSA 和 NI-RFSG 軟面板進行量測
  1. 使用 NI-RFSG 軟前面板和 NI-RFSA 軟前面板來驗證 NI VST 硬體的正確安裝和設定。
  2. 使用 SMA (f) 到 SMA (f) cable 將 RF IN 連線埠連線到 RF OUT 連線埠。
  3. 選擇開始»所有程式»National Instruments»NI-RFSG»NI-RFSG Soft Front Panel ,啟動NI-RFSG Soft Front Panel。
  4. 在裝置下拉式選單中選擇分配給 MAX 中的 NI VST 的裝置 ID。
  5. 點擊RF On/Off按鈕可在裝置的 RF 輸出端子上產生 1 GHz 連續波 (CW) 音調 RF 訊號。
  6. 選擇開始»所有程式»National Instruments»NI-RFSA»NI-RFSA Soft Front Panel ,啟動NI-RFSA Soft Front Panel。
  7. 在裝置下拉式選單中選擇分配給 MAX 中的 NI VST 的裝置 ID。
  8. 確認 NI-RFSA 軟前面板正在接收 CW 波。
  9. 關閉 NI-RFSA 軟前面板和 NI-RFSG 軟前面板。
有關使用軟前面板的更多資訊,請參閱NI-RFSG 軟前面板產品頁面NI-RFSA 軟前面板產品頁面
下一步
安裝上述軟體後,可以在 開始»所有程式»National Instruments»Vector Signal Transceivers下的NI RF Vector Signal Transceivers Help文件中找到有關如何開始使用裝置的更多資訊。
