安装软件
使用 NI 矢量信号收发仪(VST)时,具有三种软件选项。
NI-RFSA 和 NI-RFSG 驱动软件
NI-RFSA 和
NI-RFSG驱动软件为LabVIEW,C和 .NET提供API,以及对NI RF标准工具包的即用支持。这些驱动程序为信号分析仪和信号发生器硬件提供行业标准的功能和接口。使用仪器驱动程序 FPGA 扩展可以对默认硬件功能进行特定于应用的 FPGA 增强。NI-RFSA 和 NI-RFSG 仪器驱动程序针对典型的自动化测试应用进行了优化,具有通过仪器驱动程序FPGA扩展加快测试速度和增强仪器功能的潜力。
注释:以上的 NI RF 设备驱动程序包括 NI-RFSA 和 NI-RFSG 以及在单个安装中的频谱测量和调制工具包。
仪器驱动程序 FPGA 扩展
仪器驱动程序 FPGA 扩展适用于需要低级 FPGA 访问的高级用户。这些请求也可以通过您当地的 NI 客户代表提出。 FPGA 扩展允许主机连接到 FPGA 以及 NI-RFSA 和 NI-RFSG 驱动程序接口,有关更多信息,请参阅仪器驱动程序 FPGA 扩展的 NI-RFSG 和 NI-RFSA 帮助并联系销售人员。
VST Instrument Design Libraries (IDLs)
VST Instrument Design Libraries (IDLs) 为 PXIe-5644/5645/5646 设备提供 LabVIEW 示例项目。这些通用设计模式旨在作为创建特定应用仪器设计的起点。每个示例项目的 LabVIEW VI都包含用于控制在主机处理器上运行的硬件,以及可编译以在 NI VST FPGA 上执行的 LabVIEW FPGA VI。示例项目和仪器设计库针对 VST 软件和固件中更显着的架构灵活性进行了优化,并提供了驱动程序开发工具包或固件开发工具包般的体验。
注释:以上的 NI RF 设备驱动程序还包括 NI PXIe-5644R/5645R/5646R Instrument Design Libraries。 IDLs 的支持是特定于 LabVIEW 版本,请参阅 IDL 自述文件了解支持的 LabVIEW 版本。
安装硬件
关闭电源并拔下机箱插头。
确保弹出器手柄处于解锁(向下)位置。
握住模块的弹出器手柄并将其滑入空的兼容插槽。确保底座与机箱中的导轨啮合。
将模块完全滑入机箱后,向上拉弹出器手柄将其锁定。
拧紧模块前面板顶部和底部的外加螺钉。
插入电源并打开机箱电源。
注释:请勿断开连接 CAL IN 和 CAL OUT 的接线。从 CAL IN 或 CAL OUT 前面板连接器上拔下或篡改接线会使产品校准失效,并且不再保证规格。
有关详细的软件和硬件安装说明,请参阅 NI VST 入门指南:
使用 NI-RFSA 和 NI-RFSG 软面板进行测量
使用 NI-RFSG 软面板和 NI-RFSA 软面板来验证 NI VST 硬件的正确安装和配置。
使用 SMA (f) 到 SMA (f) 接线将 RF IN 端口连接到 RF OUT 端口。
选择开始 >> 所有程序 >> National Instruments >> NI-RFSG >> NI-RFSG Soft Front Panel 以启动NI-RFSG 软面板。
在设备下拉菜单中选择 MAX 中的 NI VST 设备。
点击RF On/Off按钮可在设备的 RF 输出端子上生成 1 GHz 连续波 (CW) RF 信号。
选择开始 >> 所有程序 >> National Instruments >> NI-RFSA >> NI-RFSA Soft Front Panel 以启动NI-RFSA 软面板。
确认 NI-RFSA 软面板正在接收 CW RF信号。
关闭 NI-RFSA 软面板和 NI-RFSG 软面板。
有关使用软面板的更多信息,请参阅NI-RFSG 软面板帮助或NI-RFSA 软面板帮助。
