네트워크 연결 및 구성
- PXI 시스템의 Real-Time 기능을 사용하려면 LabVIEW 및 LabVIEW Real-Time (RT) Module이 설치되어 있어야 하며 PXI 시스템의 디바이스에 적합한 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. LabVIEW Real-Time을 설치하기 전에 호스트 컴퓨터에 드라이버를 설치했다면, Real-Time 지원은 기본적으로 설치되지 않았을 것입니다. Real-Time용 드라이버 구성 요소는 해당 드라이버의 설치 프로그램을 다시 실행하여 추가할 수 있습니다.
- 직렬 이더넷 케이블을 사용하여 Real-Time PXI 컨트롤러를 네트워크에 연결하거나 크로스 오버 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터에 직접 연결하십시오.
- 시작 » 프로그램 » National Instruments » Measurement & Automation를 선택하여 MAX (Measurement & Automation Explorer)를 시작합니다.
그림 1: Real-Time PXI 컨트롤러 네트워크 설정
- PXI 시스템을 부팅하고 원격 시스템 트리를 확장하여 MAX에서 PXI 시스템이 감지되는지 확인하십시오(원격 시스템 옆의 화살표 클릭). LabVIEW 8.6 이전에 출시된 PXI 컨트롤러는 기본적으로 0.0.0.0의 IP 주소로 나타납니다. LabVIEW 8.6 이후에 출시된 PXI 컨트롤러는 DHCP 서버에서 IP 주소를 요청하고 DHCP 제공 IP 주소를 사용할 수 없는 경우 고유 한 링크 로컬 IP (169.254.xx) 주소를 선택합니다. 장치가 목록에 없는 경우 <F5> 키를 눌러 목록을 새로고칩니다. IP 주소로 구성되지 않은 장치는 호스트와 동일한 로컬 서브넷에 있어야 IP 주소를 구성할 수 있습니다. 장치가 이미 IP 주소로 구성되었지만 로컬 서브넷에 없는 경우 원격 시스템을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "새로 만들기"를 선택하여 원격 시스템 섹션에 추가할 수 있습니다. MAX에서 컨트롤러에 액세스 할 수 없는 경우 부팅 중에 모니터를 PXI 컨트롤러에 연결하여 시스템의 IP 주소를 볼 수 있습니다.
- 원격 시스템에서 원격 시스템을 선택한 다음 오른쪽 창 하단에 있는 네트워크 설정 탭을 클릭합니다(그림 1 참조).
- 네트워크에서 DHCP를 사용하는 경우 DCHP 또는 링크 로컬이 기본 구성 옵션이므로 PXI 시스템에 IP 주소가 할당되어 있어야합니다. 그렇지 않은 경우 정적 옵션을 선택하고 요청된 네트워킹 매개 변수를 지정하십시오. 네트워크에서 아직 사용하지 않는 IP 주소를 선택하고 도구 모음에서 저장을 클릭하십시오. 크로스 오버 케이블을 통해 PXI 컨트롤러를 개발 컴퓨터에 연결하는 방법에 대한 자세한 정보는 크로스 오버 케이블을 사용하여 LabVIEW Real-Time 타겟에 연결하기를 참조하십시오 .
- 원하는 경우 시스템 설정 탭에서 원격 시스템에 대한보다 구체적인 이름과 시스템 및 해당 구성 요소를 설명하기 위해 포함할 설명을 입력할 수 있습니다. 완료되면 도구 모음에서 저장 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
그림 2: DHCP 서버에서 IP 주소 얻기
Real-Time 시스템에 소프트웨어 설치
이제 컨트롤러에 Real-Time 소프트웨어를 설치해야 합니다. 이를 통해 컨트롤러에서 LabVIEW Real-Time 어플리케이션을 실행할 수 있습니다. 다음 단계는 설치 절차를 간략하게 설명합니다.
- 옆에 화살표를 클릭하여 PXI 시스템의 트리를 확장하십시오.
- 소프트웨어를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 소프트웨어 추가/제거를 선택합니다(그림3 참조). 컨트롤러에 적절한 소프트웨어를 설치할 수 있는 대화 상자가 나타납니다(그림4 참조).
그림 3: PXI 컨트롤러에 소프트웨어 설치
- LabVIEW Real-Time 옆에 있는 "X"를 클릭하고 기능 설치를 선택합니다. 응용 프로그램에 필요한 다른 드라이버에 대해서도 동일하게 수행하십시오. 원하는 소프트웨어를 선택한 후 다음을 클릭합니다. 그러면 시스템에 대한 변경 사항이 표시됩니다.
- 선택 사항을 확인하고 다음을 클릭하여 소프트웨어를 PXI 시스템에 설치합니다.
- 설치가 완료되면 마침을 클릭합니다.
그림 4: 설치할 소프트웨어 구성 요소 선택
PXI 하드웨어 식별
이제 PXI 컨트롤러와 PXI 섀시를 식별해야 합니다. 다음 단계는 이 절차를 간략하게 설명합니다.
- 옆에있는 화살표를 클릭하여 PXI 시스템 아래의 디바이스 및 인터페이스 트리를 확장합니다.
- 이제 디바이스 및 인터페이스 아래에 나열된 PXI 시스템을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음으로 식별을 선택합니다(그림5 참조).
- 시스템에 설치된 컨트롤러와 일치하는 컨트롤러를 선택하십시오.
그림 5: PXI 컨트롤러 식별
- 이제 PXI 섀시도 확인하십시오. PXI 시스템 아래에 나열된 섀시를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음으로 식별을 선택합니다 (그림 6 참조).
- 시스템의 섀시와 일치하는 섀시를 선택하십시오.
- 이제 Real-Time PXI 시스템을 사용할 준비가 되었습니다!
그림 6: PXI 섀시 식별
