Introducción
El ejemplo que se analiza a continuación muestra cómo comunicarse entre dos dispositivos GPIB en la misma computadora. Usaremos un AT-GPIB / TNT + configurado como controlador y un PCI-GPIB configurado como no controlador. Las configuraciones específicas para estas placas son:
- AT-GPIB / TNT +: GPIB0, PAD = 0, SAD = Ninguno, controlador
- PCI-GPIB: GPIB1, PAD = 1, SAD = Ninguno, sin controlador
Para este ejemplo, usaremos dos sesiones IBIC (Instrument Bus Interactive Control): una para el controlador (GPIB0) y otra para el no controlador (GPIB1) (puede iniciar estas sesiones desde el menú de inicio o a través de Measurement & Automation Explorer (NI MAX)). Luego conectamos GPIB0 a GPIB1 como si GPIB1 fuera un dispositivo (dev1). Ingrese los siguientes comandos para ver la comunicación entre los dos dispositivos:
| IBIC en GPIB0: | IBIC en GPIB1: |
| ibfind gpib0 | ibfind gpib1 |
| ibsic (asegúrese de que el indicador CIC esté arriba *) | |
| ibrsc 1 | |
| ibsre 1 | |
| ibfind dev1 | |
| ibwrt "Message from GPIB0" | |
| | ibrd 18 |
| | ibwrt "Message from GPIB1" |
| ibrd 18 | |
* Si el indicador del controlador a cargo (CIC) no se activa, puede deberse a que GPIB1 está configurado como controlador del sistema. Para solucionar este problema, desenchufe el cable que conecta las 2 placas e ingrese los siguientes comandos en IBIC para GPIB0:
ibfind gpib (si aún no se ha introducido)
ibrsc 1
ibsic (en este punto, debería aparecer la bandera CIC)
Ahora vuelva a conectar el cable a GPIB1.
ibsic
Esta vez, la bandera CIC aún debería estar arriba, lo que significa que esta placa es la CIC.
