SystemLinkサーバを使用してTDMサービスに接続できません
更新しました Dec 9, 2025
  • SystemLink
  • SystemLink Server
  • SystemLink TDM Data Preparation Add-On
  • SystemLink TDM DataFinder Module
  • SystemLinkをアンインストールしてから、以前のSystemLinkバージョンをインストールした後、TDMサービスに接続できません。
  • SystemLinkサーバを使用してTDMサービスに接続できません。複数のTDMサービスが依存関係を待機していると表示されます。 NISystemLinkサーバ構成は次の画像のようになります。
SystemLinkをアンインストールしてから以前のバージョンに戻すと、問題が発生します。ディスクに最新バージョンとして保存されている永続的なSystemLink TDMデータファインダーモジュールインスタンス(プリプロセッサ、DataFinders、分析サーバ)と現在のSystemLinkデータベースが一致しない可能性があります。 その結果、SystemLinkTDMデータファインダーモジュールデータベースサービスの実行が停止します。
これを解決するには、次のようにします。
  1. 1.ソフトウェアをアンインストールします。
  2. 2.次のディレクトリC:\ ProgramData \ National Instruments \ TDM ServerIndexを削除します
  3. 3.ソフトウェアを再インストールします。
この発生の例は、組み込みSystemLinkTDMデータファインダーモジュールデータベースエンジンとしてMariaDB10.4.10を使用するSystemLink20.0のインストールです。次に、MariaDB10.3.17を使用するSystemLink19.6をインストールしてアンインストールします。アンインストール後、データベースファイルはディスクに残り、データベースファイルのダウングレードシナリオはサポートされません。
