使用 LabVIEW 創建 NI-DAQmx 應用程式安裝包
更新 Jul 27, 2023
環境
軟體
驅動程式
使用 LabVIEW 項目,您可以從 NI-DAQmx 應用程式創建執行檔並將其捆綁到可分配的安裝包中。該安裝包創建時可以設置包括來自 NI MAX 的系統硬體和任務設置,以及 NI-DAQmx 驅動程式或 NI-DAQmx runtime。
此文章將分為以下兩個部分進行說明以實現使用LabVIEW創建NI-DAQmx應用程式安裝包:
創建 NI-DAQmx 應用程式執行檔
  1. 打開 LabVIEW 項目,右鍵單擊 Build Specifications 並選擇 New » Application (EXE)。
  1. 在屬性視窗中,設置應用程式的名稱、目標目錄和描述。
  1. 單擊Source Files以選擇要在應用程式中使用的 VI。Startup VI列表中必須至少有一個 VI。任何動態調用的 VI 都應進入Always Included VI 的列表。
  1. 在Preview中,單擊Generate Preview以查看將創建哪些檔案和執行檔以及它們的位置。
  1. 對建立的Specification感到滿意後,單擊Build按鈕。您的執行檔將自動建立並放置在指定的目錄中。
返回目錄
建立 NI-DAQmx 應用程式安裝包
  1. 打開 LabVIEW 項目,右鍵單擊 Build Specifications 並選擇 New » Installer 。
  1. 在屬性視窗中,設置安裝包的名稱、目標目錄和版本號。
  1. 在Source Files中,將您的應用程式移動到Destination View 。在此視窗中,您可以在目標系統上創建新文件夾並設置應用程式的安裝位置。您還可以選擇將安裝其他(與項目無關的)文件在目標系統上。
  1. 在Shortcuts 中,您可以創建將安裝在目標系統上的應用程式的快捷方式。您可以將Shortcut創建在Start Menu、啟動文件夾或桌面。
  2. 在Additional Installers中,確認選擇了 NI LabVIEW Run-Time Engine 以及 NI-DAQmx 驅動程式。如果使用 NI-DAQmx 9.0 或更高版本,將有不同的 NI-DAQmx Run-Time選項。其中一些是 NI-DAQmx 的精簡版本,用於減少佔用目標機器上的記憶的大小。單擊每個 NI-DAQmx Run-Time 選項可查看所包含內容的詳細說明。取消選擇Automatically select recommended Installers 以及Only display runtime installers並選擇NI-DAQmx Application Development Support。
注意:除非您是 NI-DAQmx 專家,否則強烈建議您不要使用 NI-DAQmx Core Run-Time。
  1. 在Hardware Configuration中,您可以選擇包括來自 MAX 的硬體設置,該設置可以包括 MAX 的通道、任務和裝置。您可以選擇現有檔案或通過單擊Configure...按鈕啟動 MAX 設置導出嚮導。
