使用LabVIEW创建NI-DAQmx应用安装程序
更新 Jul 27, 2023
环境
驱动
使用LabVIEW项目,您可以从NI-DAQmx应用程序创建可执行文件,并将其捆绑到可分发的安装程序中。您可以对该安装程序进行配置,以包括NI MAX中的系统硬件和任务配置以及NI-DAQmx驱动程序或其中一个版本的NI-DAQmx runtime。本文分为了两个部分,上半段为如何创建一个NI-DAQmx可执行文件;下半段为生成NI-DAQmx应用安装程序。
创建一个NI-DAQmx可执行文件
  1. 打开您的LabVIEW项目,右键单击 程序生成规范,然后选择 新建 » 应用程序(EXE)。
  1. 在属性窗口中,配置应用程序的名称,目标目录和描述。
  1. 单击 源文件 类别后,选择要在应用程序中使用的VI。启动VI 列表中必须至少有一个VI。动态调用的任何VI都应进入 始终包括VI的列表中。
  1. 在 预览 类别中,单击 生成预览 以查看将创建哪些文件和可执行文件以及它们的位置。
  1. 对生成规范感到满意后,单击 生成 按钮。您的可执行文件将自动生成并放置在指定目录中。
生成NI-DAQmx应用安装程序
  1. 打开您的LabVIEW项目,右键单击 程序生成规范,然后选择 新建 » 安装程序。
  1. 在属性窗口中,配置安装程序的名称,目标目录和版本号。
  1. 在 源文件 类别中,将您的应用程序移至 目标视图 。在此窗口中,您可以在目标系统上创建新文件夹并配置应用程序的安装位置。您还可以选择安装其他(与项目无关)的文件在目标系统上。
  1. 在 快捷方式 类别中,可以创建将安装在目标系统上的应用程序的快捷方式。您可以在其中创建快捷方式的一些位置如 “开始菜单”,“启动文件夹”和“桌面”。
  2. 在 附加安装程序 类别中,确认已选择 NI LabVIEW运行引擎 以及 NI-DAQmx驱动程序。如果使用NI-DAQmx 9.0或更高版本,您将有不同的NI-DAQmx运行时选项。其中一些是NI-DAQmx的精简版,用于减小目标计算机上留下的占用空间。单击每个NI-DAQmx 运行引擎选项以详细了解其中包含的内容。取消勾选 自动选择推荐的安装程序 以及 仅显示运行时安装程序,然后选择 NI-DAQmx应用程序开发支持。
注意:除非您是NI-DAQmx的专家,否则强烈建议您不要使用NI-DAQmx Core Run-Time。
  1. 在 硬件配置 类别中,您可以选择包括来自MAX的硬件配置,其中可以包括MAX通道,任务和设备。您可以选择现有文件,也可以通过单击 配置 按钮启动MAX配置导出向导 。
