홈
지원
LabVIE기반 NI-DAQmx 어플리케이션 배포용 설치 프로그램 만드는 방법
업데이트 됨 Apr 20, 2021
환경
환경은이 기사에서 설명 된 솔루션에 대해 작동하도록 검증 된 제품을 보여줍니다. 이 솔루션은 다른 유사한 제품이나 응용 프로그램에도 적용될 수 있습니다.
소프트웨어
LabVIEW
드라이버
NI-DAQmx
LabVIEW 프로젝트를 사용하여 다음의 2가지가 가능합니다. NI-DAQmx 어플리케이션에서 실행 파일을 생성할 수 있고, 배포 가능한 설치 프로그램에 번들로 제공 할 수 있습니다. 이 설치 프로그램은 NI MAX뿐만 아니라 NI-DAQmx 드라이버 또는 NI-DAQmx 런타임 배포와 같이 소프트웨어 항목을 설치 프로그램에 포함시킬 수 있습니다.
NI-DAQmx 실행 파일(.exe) 생성 방법
LabVIEW 프로젝트를 열고 Build Specifications를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 한 다음 New»Application (EXE)을 선택합니다.
속성 창에서 애플리케이션의 이름, 대상 디렉터리 및 설명을 작성합니다.
소스 파일
카테고리를 클릭하여 어플리케이션에서 사용할 VI를 선택하십시오.
시작 VI
목록에 적어도 하나의 VI가 있어야합니다. 동적으로 호출되는 모든 VI는
항상 포함 된
VI의 목록에 있어야합니다.
미리보기
범주에서
미리보기
생성을
클릭하여
생성
될 파일 및 실행 파일과 위치를 확인합니다.
빌드 사양에 만족하면
빌드
버튼을 클릭합니다. 실행 파일이 자동으로 빌드되고 지정된 디렉토리에 저장됩니다.
NI-DAQmx 어플리케이션 설치 프로그램(installer) 만들기
LabVIEW 프로젝트를 열고 빌드 스펙을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새로 만들기»설치 프로그램을 선택합니다.
제품 정보 창에서 설치 프로그램의 이름, 대상 디렉터리 및 버전 번호를 구성합니다.
소스 파일
카테고리에서 애플리케이션을
대상보기
로 이동하십시오. 이 창에서 대상 시스템에 새 폴더를 만들고 응용 프로그램을 설치할 위치를 구성 할 수 있습니다. 대상 시스템에 설치 될 다른 (프로젝트 관련 아님) 파일을 선택할 수도 있습니다.
바로 가기
창에서는 대상 시스템에 설치할 응용 프로그램의 바로 가기를 만들 수 있습니다. 바로 가기를 만들 수있는 위치 중 일부는 시작 메뉴, 시작 폴더 및 바탕 화면입니다.
추가 설치 프로그램
카테고리에서 NI LabVIEW 런타임 엔진과 NI-DAQmx 드라이버가 선택되었는지 확인합니다. NI-DAQmx 9.0 또는 이후 버전을 사용하는 경우 다른 NI-DAQmx 런타임 옵션이 있습니다. 이들 중 일부는 타겟 머신에 남아있는 풋 프린트의 크기를 줄이는 데 사용되는 NI-DAQmx의 슬림화 된 버전입니다. 포함 된 항목에 대한 자세한 설명을 보려면 각 NI-DAQmx 런타임 옵션을 클릭하십시오.
권장 설치 프로그램 자동 선택
과
런타임 설치 프로그램 만 표시를
선택
해제하고
NI-DAQmx 어플리케이션 개발 지원을
선택하십시오.
참고 : NI-DAQmx 전문가가 아니라면 NI-DAQmx Core Run-Time을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
하드웨어 구성
카테고리에서 MAX 채널, 작업 및 장치를 포함 할 수있는 MAX의 하드웨어 구성을 포함하도록 선택할 수 있습니다. 기존 파일을 선택하거나
구성
버튼을 클릭하여 MAX 구성 내보내기 마법사를 시작할 수 있습니다.
관련 링크
Getting Started with NI-DAQmx: Main Page
Getting Started with NI-DAQmx: Measurement & Automation Explorer (MAX) Functionality
Additional Installers in LabVIEW Application Builder
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
