NI-DAQmx와 함께 LabVIEW 업그레이드 또는 다운그레이드 하는 방법
업데이트 됨 Feb 25, 2021
환경
소프트웨어
드라이버
이 가이드의 단계에 따라 NI-DAQmx를 사용할 때 LabVIEW 버전을 올바르게 업그레이드하거나 다운 그레이드 할 수 있습니다. 이 프로세스를 따르면 DAQ 코드가 올바르게 실행되고 DAQ 팔레트와 DAQ 어시스턴트가 측정 I/O 함수 팔레트에 있으며 LabVIEW 내에 디바이스가 없어지지 않도록 합니다.
업그레이드 또는 다운 그레이드 하기 전에 호환성 확인
NI-DAQmx를 사용할 때 LabVIEW 업그레이드 또는 다운 그레이드 후 가장 일반적인 문제 원인은 운영체제(OS), LabVIEW, NI-DAQmx, 사용 중인 하드웨어 디바이스 및 모듈 간의 호환이 되지 않는 것입니다. LabVIEW 버전 업그레이드 또는 다운 그레이드를 준비 할 때 시스템을 변경하기 전에 소프트웨어/드라이버/하드웨어 호환성을 신중하게 고려해야 합니다. LabVIEW 버전 변경을 적절히 준비하려면 다음을 수행하십시오.
  1. 시스템에 이미 설치된 LabVIEW 및 NI-DAQmx의 모든 버전을 확인합니다 . 설치된 기존 버전을 기록하십시오.
  2. 이동할 LabVIEW 버전과 Windows의 호환성을 확인하십시오 .
  3. 이동할 LabVIEW 버전과 호환되는 NI-DAQmx 버전의 범위를 확인하십시오 . 이 범위를 기록하고 1단계에서 기록한 버전과 비교하십시오. NI는 사용 중인 LabVIEW 버전에서 지원하는 최신 버전의 NI-DAQmx를 사용할 것을 권장합니다.
참고: 여러 버전의 LabVIEW를 설치하려는 경우 한 번에 하나의 NI-DAQmx 버전만 설치할 수 있습니다. 지원되지 않는 LabVIEW 버전은 NI-DAQmx API에 액세스 할 수 없습니다.
  1. NI-DAQmx의 버전을 변경해야 하는 경우 해당 버전의 NI-DAQmx에 대한 readme 파일을 확인하여 디바이스 또는 모듈이 새 버전과 호환되는지 확인하십시오. NI 매뉴얼에서 일부 NI-DAQmx readme를 찾을 수 있으며 나머지는 NI-DAQmx용 NI 다운로드를 통해 액세스 할 수 있습니다.
NI-DAQmx와 LabVIEW를 업그레이드 또는 다운 그레이드하는 단계
올바른 버전을 확인하고 확인한 후에는 LabVIEW와 NI-DAQmx를 설치할 수 있습니다. 설치 문제의 가장 일반적인 원인은 설치 순서입니다. NI 설치 프로그램은 LabVIEW와 같은 ADE(Application Development Environments)를 먼저 설치 한 다음 NI-DAQmx와 같은 드라이버 및 애드온을 설치하도록 설계되었습니다.
이 단계를 따르세요:
  1. 새 버전의 LabVIEW를 위해 NI-DAQmx를 다운 그레이드 해야 하는 경우 먼저 현재 버전을 제거해야 합니다. NI-DAQmx 런타임, 설정 및 ADE 지원 항목을 제거해야 합니다. 여러 항목을 Ctrl+클릭하고 "선택한 항목 제거"를 선택하여 한 번에 제거 할 수 있습니다.
    참고: NI-DAQmx의 현재 버전을 유지하거나 업그레이드 하려면 이 단계를 건너 뛰십시오.
  2. 필요한 경우 LabVIEW를 제거하십시오.
  3. 새 버전의 LabVIEW를 다운로드 하여 설치하십시오 .
  4. NI-DAQmx의 버전을 변경하지 않는 경우, LabVIEW 지원이 설치되도록 NI-DAQmx 드라이버의 수리를 실행해야합니다. 그렇지 않으면 이제 올바른 버전의 NI-DAQmx에 대한 일반 설치를 다운로드하여 실행하십시오.
LabVIEW 및 NI-DAQmx 설치 후 문제 해결
이미 LabVIEW 및 NI-DAQmx를 설치했고 문제가 발생하는 경우 다음 문제 해결 단계를 따르십시오.
  1. 이 가이드의 업그레이드 또는 다운 그레이드 하기 전에 호환성 확인 섹션에서 1-3 단계를 검토합니다.
    1. LabVIEW와 NI-DAQmx의 호환되지 않는 버전이 있는 경우,이 가이드의 NI-DAQmx 지원으로 LabVIEW를 업그레이드 또는 다운 그레이드 하는 단계 섹션을 참조하십시오.
  2. LabVIEW에서 일부 NI-DAQmx 기능이 누락 된 경우 ADE 지원을 포함한 전체 NI-DAQmx 드라이버를 설치했는지 확인하십시오. Core, Run-Time 또는 Configuration Support와 같은 NI-DAQmx 서브 세트를 설치하면 LabVIEW API가 설치되지 않습니다. NI-DAQmx 기능이 누락 된 경우 추가 문제 해결 단계는 NI-DAQmx 드라이버를 설치 한 후 일부 DAQmx 기능을 찾을 수 없음을 참조하십시오.
  3. LabVIEW 시작 또는 실행에 문제가 있는 경우 LabVIEW와 Windows간의 호환성을 확인하십시오.
  4. LabVIEW에서 NI-DAQmx 팔레트가 누락 된 경우 이는 LabVIEW를 업그레이드하거나 다운 그레이드 한 후 NI-DAQmx를 설치하지 않았기 때문일 가능성이 높습니다. NI-DAQmx의 새 호환 버전을 다운로드하여 설치하거나 기존 버전을 복구하십시오.
    1. 수리로 문제가 해결되지 않으면 NI-DAQmx를 강제 설치하십시오.
  5. 특정 하드웨어에 문제가 있는 경우 (장치가 NI-MAX에 표시되지 않거나 LabVIEW에서 선택할 수 없음) readme를 확인하여 새롭게 설치한 NI-DAQmx 버전에서 모듈과 섀시가 지원되는지 확인하십시오.
    1. 장치가 Windows 장치 관리자에서 제대로 감지되고 연결되었는지 확인합니다. NI-DAQmx 디바이스가 Windows 디바이스 관리자의 "기타 디바이스"에 표시되는 경우 USB/PCI/PCIe/PXI/PXIe 디바이스 또는 모듈에 대해 다음 단계를 따르고 MXI 또는 MXI Express(MXIe)와 함께 사용되는 PXI/ PXIe 모듈에 대해서도 다음 단계를 따르십시오.
    2. 상태 LED(s)를 확인하여 장치가 올바르게 작동하는지 확인하십시오. LED 색상 또는 패턴을 해석하려면 장치 설명서를 참조하십시오.
    3. 디바이스 또는 모듈이 설치된 NI-DAQmx 버전과 호환되지만 NI-MAX에서 올바르게 표시되지 않는 경우 NI-MAX 데이터베이스를 재설정하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
    4. 정확도 또는 신호 문제 해결과 같은 기타 하드웨어 관련 문제에 대해서는 장치 설명서를 참조하십시오.
