홈
지원
MAX에서 PXI 자동차 이더넷 모듈의 IP 주소 및 모드 구성
업데이트 됨 Oct 19, 2021
환경
환경은이 기사에서 설명 된 솔루션에 대해 작동하도록 검증 된 제품을 보여줍니다. 이 솔루션은 다른 유사한 제품이나 응용 프로그램에도 적용될 수 있습니다.
하드웨어
PXIe-8521
PXIe-8522
PXIe-8523
드라이버
NI-XNET
NI 자동차 이더넷 인터페이스 모듈은 자동차 이더넷과 통신합니다. NI‑XNET 드라이버 또는 표준 네트워킹 드라이버를 사용하여 자동차 전자 제어 장치(ECU)를 테스트하고 검증하기 위해 자동차 이더넷이 필요한 어플리케이션을 개발할 수 있습니다. 이 문서는 MAX 및 장치 관리자에서 NI 자동차 이더넷 모듈 설정을 구성하는 방법을 설명합니다.
Windows 장치 관리자에서 자동차 이더넷 장치를 감지하기 위해 Intel i210 드라이버가 설치되었는지 확인합니다. 드라이버는 운영 체제에 의해 자동으로 설치되어야합니다. 설치되어 있지 않은 경우 다음 링크에서 다운로드하여 수동으로 설치할 수 있습니다.
인텔 ® 이더넷 컨트롤러 I210 시리즈 용 다운로드
NI-XNET 19.0 이후 버전 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. 각 버전의 업데이트 된 기능은
NI-XNET 다운로드
및 readme를 참조하십시오.
구성하려는 이더넷 인터페이스에 할당된 OS 네트워크 어댑터 이름을 기억 해둡니다. 예를 들어 OS 네트워크 어댑터 이름은 Local Area Connection 4입니다.
네트워크 및 인터넷 설정(Network & Internet settings) » 어댑터 옵션 변경(Change adapter options)
을 선택하여 어댑터 설정으로 이동합니다.
OS에서 감지 한 이더넷 인터페이스가 표시됩니다. IP 주소를 설정하려면 해당 인터페이스를 마우스 우클릭하고
속성(Properties)
으로 이동합니다.
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
속성(Properties)
으로 이동합니다.
Use the following IP address
를 선택한 다음 원하는 IP 주소와 서브넷 마스크를 설정합니다.
IPv4 주소가 설정한대로 변경되었는지 확인할 수 있습니다.
Direct와 Tap 사이의 포트 모드를 설정합니다. 포트 모드에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.
Using Ethernet
PHY 상태를 마스터 또는 슬레이브로 설정합니다. PHY 상태에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.
Interface:Ethernet:PHY State
관련 링크
PXI Automotive Ethernet Interface Module
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
