主页
技术支持
如何在 LabVIEW 中从 DAQmx 任务获取通道属性
更新 Jul 10, 2026
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
LabVIEW
驱动
NI-DAQmx
当正在使用 DAQ 设备时,在 LabVIEW 应用程序运行期间获取任务的通道属性(例如:单位、最大/最小值或测量类型等)可能会有所帮助。这是有关如何执行此操作的步骤指南。
本文假设您已经有一个使用 NI MAX 或 LabVIEW 定义的 DAQmx 任务。
打开函数选板,通过
测量 I/O
NI DAQmx
DAQmx
Channel Property Node
并将其放入程序框图来创建
DAQmx Channel 属性节点
将您已经创建的
DAQmx 任务
直接连线到引用输入端。
左键点击属性节点并选择
Active Channels (if subset)
,这将允许您连线要从中获取属性的通道名称。
向下拖动属性节点的底部边框,以便能够选择要从 active channels 中读取的属性。
通过左键点击选择要读取的属性,并验证它是否设置为读取。如果设置为写入,则右键点击它并选择
转换为
读取
完成所有操作后,您的 VI 应该类似于以下。以下示范是获取使用 NI MAX 定义任务中的模拟输出电压通道单位:
相关链接
在LabVIEW中为NI-DAQmx设备创建任务
DAQmx通道属性节点 (VI)
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
打开服务请求
了解软件订阅和服务
了解硬件服务计划
