使用Windows Installer安裝NI LabVIEW學生版
更新 May 30, 2025
環境
軟體
  • LabVIEW Student Software Suite
  • LabVIEW Student
操作系統
以下文件說明如何使用傳統的Windows安裝程式安裝LabVIEW Student Edition。這很可能是DVD格式的安裝媒體,或者是從學術站點管理員那裡收到的安裝媒體,不需要使用NI Package Manager。
注:如果您下載了較新版本的LabVIEW Student Edition ,則可能會提示您使用NI Package Manager完成安裝。按照NI Package Manager中的提示完成安裝,並跳過下面的“安裝軟體”部分;然後,如果適用,繼續安裝硬體驅動程序(可選) 部分。即使使用NI Package Manager,安裝順序的原則、選擇要安裝的軟體以及本文件中提供的後續步驟仍然適用,儘管下面給出的確切步驟和圖像可能無法完美匹配。
此體驗是針對此安裝程式套件量身定制的,但是對於其他軟體安裝也存在類似的體驗。
在開始之前,請務必檢查NI軟體的安裝順序。遵循正確的安裝順序很重要,因為模組,工具包和驅動程序需要先安裝開發系統的初始層;如未正確遵循該安裝順序,則LabVIEW開發系統將無法使用這些模組,工具包和驅動程序中的功能。
因為學生版和學生版軟體套件實際上是套件,所以它們將多個安裝程式捆綁在一起,並以適當的順序自動安裝軟體。但是,如果要分別安裝這些產品,或者稍後決定安裝其他軟件,則需要記下安裝順序。
安裝軟體
  1. 從LabVIEW Student Edition Suite下載所需版本的軟件,或從站點管理員處獲取實體媒體。
    • 如果您是從離線安裝程式或從網路位置下載的軟體,請找到安裝文件,然後雙擊setup.exe 。
    • 如果您有實體DVD,請將LabVIEW Student Edition或Student Edition Software Suite DVD插入PC的DVD驅動器中。如果啟用了自動播放,則安裝程式應自動打開並開始初始化。如果沒有,請找到DVD,然後右鍵單擊並選擇瀏覽。雙擊Setup.exe 。
注:如果您下載了較新版本的LabVIEW Student Edition ,則可能會提示您使用NI Package Manager完成安裝。以下完成安裝的步驟並不完全匹配,可用選項與下面的圖像有所不同;但是,仍然需要安裝順序,選擇要安裝的軟體以及接受許可證的原則。按照NI Package Manager中的提示完成安裝,而忽略本節中的其餘步驟;然後,跳至本教程的“安裝硬體驅動程式(可選)”部分(如果適用)。
  1. 允許安裝程式初始化,然後選擇 Next。
  1. 選擇 I want to evaluate products only。選擇 Next。
    • 注意:完成安裝後,您可以使用序號啟用軟體,如後續教程中所述:啟用NI軟體產品
  1. 選擇您要安裝的產品。要添加產品,請單擊鼠標左鍵,然後選擇“Install” 。要刪除產品,請單擊鼠標左鍵,然後選擇“Do not install”。選擇所有所需軟體後,選擇“Next” 。
  1. 根據您安裝軟體的時間,可能已經發布了針對您產品的更新。此時,您可以勾選“Search for important messages and updates ...”複選框,與NI聯繫以查看是否存在任何更新。這不是必需的,也可以在安裝後使用NI Update Service完成。要繼續執行此操作,請取消選中複選框。選擇Next。
  1. 您可以修改安裝路徑,但不建議這樣做。選擇“Next”繼續而不更改默認路徑。
  1. 您必須閱讀並同意許可協議-兩個窗口包含許可協議。對於每個窗口,選擇 I accept,然後選擇 Next 繼續。
  1. 在繼續之前,請確保已列出所有需要安裝的產品。選擇 Next 繼續。
  1. 現在將開始安裝。在安裝期間,將調用每個產品的各個安裝程式,並顯示如下:
  2. 安裝所有產品之後,將顯示安裝摘要。選擇 Next 繼續。
  3. 現在安裝完成。此時,在使用任何新安裝的軟體之前,請重新啟動電腦。這樣可以確保將正確的密鑰寫入註冊表,以允許軟體正確運行。
如果希望安裝硬體驅動程式以允許您在 LabVIEW 開發環境中對硬體進行編程,請轉至下一節“安裝硬體驅動程式” 。如果您不需要安裝硬體驅動程式,請進入啟動LabVIEW部分。
安裝硬體驅動程式(可選)
安裝LabVIEW Student Edition和所有模組或工具包後,現在是安裝硬體驅動程式的正確時機。
您可以通過兩種方式獲得用於LabVIEW的硬體驅動程式:(1)從設備驅動程式DVD或(2)從各個安裝程式。如果您在擁有學術站點許可證的校園中,則可以從軟體管理員那裡獲得設備驅動程式DVD,或者可以線上下載(推薦)所需的單個驅動程式。
下面列出了三種最受歡迎的驅動程式:
  1. NI-DAQmx可訪問大多數NI多功能數據採集設備,例如NI CompactDAQ,NI myDAQ和NI教育實驗室虛擬儀器套件(NI ELVIS)。
  2. NI-ELVISmx包含NI-DAQmx驅動程式,還提供了一套可與NI ELVIS或NI myDAQ設備配合使用的軟體工具。
  3. NI-RIO提供對NI CompactRIO和NI Single-Board RIO設備的訪問。
還有許多其他驅動程式可供下載,例如VISA,Serial和488.2(GPIB)。
下載或獲取要安裝的驅動程式後,為每個驅動程式運行setup.exe文件並繼續安裝。成功安裝所有驅動程式後,請最後一次重新啟動電腦。
啟動LabVIEW
成功重啟電腦後,即可啟動LabVIEW。瀏覽至開始»所有程序» National Instruments » LabVIEW <版本> » LabVIEW <版本>以打開LabVIEW。
下一步
  • 首次啟動LabVIEW時,系統會提示您軟體當前處於試用模式,並且可以在有限的時間內免費使用。後續教程“啟用NI軟體產品”討論如何正確啟用新安裝的LabVIEW學生版軟體。
    • 您需要找到序號進行啟用。
    • 您也可以選擇“啟動LabVIEW” ,僅選擇繞過啟用,並且僅在此時試用產品。
  • 啟動LabVIEW之後,您可能需要熟悉LabVIEW的基本原理和編碼技術。提供一些示例,教程和視頻,以幫助您開始使用NI工具:針對學生的自定進度視頻培訓
