存档-使用Windows Installer安装NI LabVIEW学生版
更新 May 30, 2025
环境
  • LabVIEW Student Software Suite
  • LabVIEW Student
操作系统
以下文件说明如何使用传统的Windows安装方法安装LabVIEW Student Edition。这很可能是DVD格式的安装媒介,或者是从学术站点管理员那里收到的安装媒介,不需要使用NI Package Manager。
注:如果您下载了较新版本的LabVIEW Student Edition ,则可能会提示您使用NI Package Manager 完成安装。按照NI Package Manager中的提示完成安装,并跳过下面的“安装软体”部分;然后,如果适用,继续安装硬体驱动程序(可选) 部分。即使使用NI Package Manager,安装顺序的原则、选择要安装的软件以及本文件中提供的后续步骤仍然适用,尽管下面给出的确切步骤和图像可能无法完美匹配。
此体验是针对此安装程式套件量身定制的,但是对于其他软件安装也存在类似的体验。
在开始之前,请务必检查NI软件的安装顺序。遵循正确的安装顺序很重要,因为模组,工具包和驱动程序需要先安装开发系统的初始层;如未正确遵循该安装顺序,则LabVIEW开发系统将无法使用这些模组,工具包和驱动程序中的功能。
因为学生版和学生版软体套件实际上是套件,所以它们将多个安装程式捆绑在一起,并以适当的顺序自动安装软件。但是,如果要分别安装这些产品,或者稍后决定安装其他软件,则需要记下安装顺序。
安装软件
  1. 从LabVIEW Student Edition Suite 下载所需版本的软件,或从站点管理员处获取实体媒体。
    • 如果您是从离线安装程式或从网路位置下载的软件,请找到安装文件,然后双击setup.exe 。
    • 如果您有实体DVD,请将LabVIEW Student Edition或Student Edition Software Suite DVD插入PC的DVD驱动器中。如果启用了自动播放,则安装程式应自动打开并开始初始化。如果没有,请找到DVD,然后右键单击并选择浏览。双击Setup.exe 。
注:如果您下载了较新版本的LabVIEW Student Edition ,则可能会提示您使用NI Package Manager 完成安装。以下完成安装的步骤并不完全匹配,可用选项与下面的图像有所不同;但是,仍然需要安装顺序,选择要安装的软件以及接受许可证的原则。按照NI Package Manager中的提示完成安装,而忽略本节中的其余步骤;然后,跳至本教程的“安装硬件驱动(可选)”部分(如果适用)。
  1. 允许安装程式初始化,然后选择Next 。
  1. 选择I want to evaluate products only 。选择Next 。
    • 注意:完成安装后,您可以使用序号启用软件,如后续教程中所述: 启用NI软件产品
  1. 选择您要安装的产品。要添加产品,请单击鼠标左键,然后选择“ Install” 。要删除产品,请单击鼠标左键,然后选择“Do not install”。选择所有所需软体后,选择“ Next” 。
  1. 根据您安装软件的时间,可能已经发布了针对您产品的更新。此时,您可以勾选“Search for important messages and updates ...”复选框,与NI联系以查看是否存在任何更新。这不是必需的,也可以在安装后使用NI Update Service完成。要继续执行此操作,请取消选中复选框。选择Next 。
  1. 您可以修改安装路径,但不建议这样做。选择“ Next”继续而不更改默认路径。
  1. 您必须阅读并同意许可协议-两个窗口包含许可协议。对于每个窗口,选择I accept ,然后选择Next继续。
  1. 在继续之前,请确保已列出所有需要安装的产品。选择Next继续。
  1. 现在将开始安装。在安装期间,将调用每个产品的各个安装程序,并显示如下:
  2. 安装所有产品之后,将显示安装摘要。选择Next继续。
  3. 现在安装完成。此时,在使用任何新安装的软件之前,请重新启动电脑。这样可以确保将正确的密钥写入注册表,以允许软件正确运行。
如果希望安装硬件驱动程式以允许您在LabVIEW开发环境中对硬件进行编程,请转至下一节“安装硬件驱动程式” 。如果您不需要安装硬件驱动程式,请进入启动LabVIEW部分。
安装硬件驱动程式(可选)
安装LabVIEW Student Edition和所有模组或工具包后,现在是安装硬件驱动的正确时机。
您可以通过两种方式获得用于LabVIEW的硬件驱动:(1)从设备驱动程式DVD(2)从各个安装程序。如果您在拥有学术站点许可证的校园中,则可以从软件管理员那里获得设备驱动DVD,或者可以线上下载(推荐)所需的单个驱动程式。
下面列出了三种最受欢迎的驱动:
  1. NI-DAQmx可访问大多数NI多功能数据采集设备,例如NI CompactDAQ,NI myDAQ和NI教育实验室虚拟仪器套件(NI ELVIS)。
  2. NI-ELVISmx包含NI-DAQmx驱动程式,还提供了一套可与NI ELVIS或NI myDAQ设备配合使用的软件工具。
  3. NI-CopmactRIO 提供对NI CompactRIO和NI Single-Board RIO设备的访问。
还有许多其他驱动程式可供下载,例如VISA,Serial和488.2(GPIB)。
下载或获取要安装的驱动程式后,为每个驱动程式运行setup.exe文件并继续安装。成功安装所有驱动程式后,请重新启动电脑。
启动LabVIEW
成功重启电脑后,即可启动LabVIEW。浏览至开始»所有程序» National Instruments » LabVIEW <版本> » LabVIEW <版本>以打开LabVIEW。
下一步
  • 首次启动LabVIEW时,系统会提示您软件当前处于试用模式,并且可以在有限的时间内免费使用。后续教程“启用NI软件产品”讨论如何正确启用新安装的LabVIEW学生版软体。
    • 您需要找到序号进行启用。
    • 您也可以选择“启动LabVIEW” ,仅选择绕过启用,并且仅在此时试用产品。
  • 启动LabVIEW之后,您可能需要熟悉LabVIEW的基本原理和编程技术。提供一些示例,教程和视频,以帮助您开始使用NI工具:针对学生的自定进度视频培训
