Windows Installer를 사용하여 NI LabVIEW Student Edition 설치
업데이트 됨 May 30, 2025
환경
소프트웨어
  • LabVIEW Student Software Suite
  • LabVIEW Student
운영 체제
다음 문서는 Windows 설치 프로그램을 사용하여 LabVIEW Student Edition을 설치하는 방법을 설명합니다. 이것은 DVD 형식의 설치 미디어이거나 NI 패키지 관리자를 사용할 필요없이 학술 사이트 관리자로부터 받은 설치 미디어일 수 있습니다.
참고 : LabVIEW Student Edition의 최신 버전을 다운로드 한 경우, NI 패키지 관리자를 사용하여 설치를 완료하라는 메시지가 표시 될 수 있습니다. NI 패키지 관리자의 프롬프트에 따라 설치를 완료하고 아래 "소프트웨어 설치" 섹션을 건너 뛰십시오. 그런 다음 해당되는 경우 하드웨어 드라이버 설치(선택 사항) 부분을 확인하시기 바랍니다. NI 패키지 관리자를 사용하는 경우에도 아래 제공된 정확한 단계와 이미지가 완벽하게 일치하지 않을 수 있지만 설치 순서의 원칙, 설치할 소프트웨어 선택 및 이 문서에 제공된 후속 단계는 여전히 적용됩니다.
이 문서의 설명은 이 설치 프로그램 패키지에 맞게 구성되었고, 다른 소프트웨어 설치도 이와 유사합니다.
시작하기 전에 NI 소프트웨어의 설치 순서를 확인하십시오. 여러 NI 소프트웨어 제품의 설치 순서 정하기 모듈, 툴킷 및 드라이버를 개발 시스템의 하위에 설치해야하기 때문에 올바른 설치 순서를 따르는 것이 중요합니다. 설치 순서를 올바르게 따르지 않으면 LabVIEW 개발 시스템에서 이러한 모듈, 함수, 툴킷 및 드라이버를 사용할 수 없습니다.
학생용 버전과 학생용 버전 소프트웨어 패키지는 실제로 패키지이기 때문에 여러 설치 프로그램을 함께 번들로 묶어 적절한 순서로 소프트웨어를 자동으로 설치합니다. 그러나 이러한 제품을 개별적으로 설치하거나 나중에 다른 소프트웨어를 설치하려는 경우 설치 순서를 유의해야합니다.
소프트웨어 설치
  1. LabVIEW Student Edition Suite에서 필요한 소프트웨어 버전을 다운로드하거나 조직내 관리자로부터 물리적 미디어를 얻습니다.
    • 오프라인 설치 프로그램이나 네트워크 위치에서 소프트웨어를 다운로드한 경우 설치 파일을 찾아 setup.exe를 더블 클릭하십시오.
    • 실제 DVD가 있는 경우 LabVIEW Student Edition 또는 Student Edition Software Suite DVD를 PC의 DVD 드라이브에 삽입하십시오. 자동 실행이 활성화된 경우 설치 프로그램이 자동으로 열리고 초기화가 시작됩니다. 그렇지 않은 경우 DVD를 찾은 다음 우클릭하고 찾아보기를 선택합니다. Setup.exe를 더블 클릭합니다.
참고 : LabVIEW Student Edition의 최신 버전을 다운로드한 경우 NI 패키지 관리자를 사용하여 설치를 완료하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 설치를 완료하기 위한 다음 단계는 정확히 일치하지 않을 수 있고, 사용 가능한 옵션은 아래 이미지와 다를 수 있습니다. 그러나 설치 순서, 설치할 소프트웨어 선택 및 라이센스 수락은 여전히 필요합니다. NI 패키지 관리자의 프롬프트에 따라 이 섹션의 나머지 단계를 무시하고 설치를 완료한 다음 이 튜토리얼의 "하드웨어 드라이버 설치(선택 사항)" 섹션으로 건너 뛰십시오(해당하는 경우).
  1. 설치 시작을 허용하기 위해 다음(Next)을 선택합니다.
  1. I only want to evaluate products를 선택합니다. 다음(Next)을 선택합니다.
    • 참고 : 설치가 완료된 후, 다음 튜토리얼 : NI 소프트웨어 제품 활성화에 설명된대로 시리얼 번호를 사용하여 소프트웨어를 활성화할 수 있습니다.
  1. 설치할 제품을 선택하십시오. 제품을 추가하려면 클릭하고 "설치(Install)"를 선택하십시오. 제품을 삭제하려면 클릭하고 "설치 안 함(Do not install)"을 선택하십시오. 필요한 소프트웨어를 모두 선택한 후 "다음(Next)"을 선택합니다.
  1. 소프트웨어를 설치한 시기에 따라 제품 업데이트가 이미 릴리스되었을 수 있습니다. 이 시점에서 "중요 메시지 및 업데이트 검색 ...(Search for important messages and updates ...)" 확인란을 체크하면 NI에 접근하여 업데이트가 있는지 확인할 수 있습니다. 이는 필수 사항이 아니며 설치 후 NI 업데이트 서비스를 사용하여 수행할 수도 있습니다. 업데이트 없이 작업을 계속하려면 확인란을 선택 취소합니다. 다음을 선택합니다.
  1. 설치 경로를 수정할 수 있지만 권장하지 않습니다. 기본 경로를 변경하지 않고 계속하려면 "다음(Next)" 을 선택하십시오.
  1. 라이센스 계약을 읽고 동의해야합니다. 두 개의 창에는 라이센스 계약이 포함되어 있습니다. 각 창에 대해 동의함을 선택한 후 다음(Next)을 선택하여 계속합니다.
  1. 계속하기 전에 설치해야 하는 모든 제품이 나열되어 있는지 확인하십시오. 계속하려면 다음(Next)을 선택하십시오.
  1. 이제 설치가 시작됩니다. 설치 중에 각 제품의 각 설치 프로그램이 호출되고 다음과 같이 표시됩니다.
  2. 모든 제품이 설치되면 설치 요약이 표시됩니다. 계속하려면 다음을 선택하십시오.
  3. 이제 설치가 완료되었습니다. 이 시점에서 새로 설치된 소프트웨어를 사용하기 전에 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 이렇게 하면 소프트웨어가 올바르게 실행될 수 있도록 올바른 키가 레지스트리에 기록됩니다.
LabVIEW 개발 환경에서 하드웨어를 프로그래밍 할 수 있도록 하드웨어 드라이버를 설치하려면 다음 섹션 "하드웨어 드라이버 설치"로 이동하십시오. 하드웨어 드라이버를 설치할 필요가 없다면 LabVIEW 시작 섹션으로 이동하십시오.
하드웨어 드라이버 설치 (선택 사항)
LabVIEW Student Edition과 모든 모듈 또는 툴킷을 설치 한 후 이제 하드웨어 드라이버를 설치합니다.
LabVIEW 용 하드웨어 드라이버는 (1) 디바이스 드라이버 DVD에서 또는 (2) 각 설치 프로그램에서의 두 가지 방법으로 얻을 수 있습니다. 아카데믹 사이트 라이센스가 있는 캠퍼스에 있는 경우 소프트웨어 관리자로부터 장치 드라이버 DVD를 얻거나 필요한 단일 드라이버를 온라인으로 다운로드 (권장) 할 수 있습니다.
가장 많이 사용되는 세 가지 드라이버는 다음과 같습니다.
  1. NI-DAQmx 는 NI CompactDAQ, NI myDAQ 및 NI ELVIS (NI Education Lab Virtual Instrument Suite)와 같은 대부분의 NI 다기능 데이터 수집 디바이스에 액세스할 수 있습니다.
  2. NI-ELVISmx 에는 NI-DAQmx 드라이버가 포함되어 있으며 NI ELVIS 또는 NI myDAQ 디바이스와 함께 사용할 수있는 소프트웨어 도구 세트도 제공합니다.
  3. NI-CompactRIO는 NI CompactRIO 및 NI Single-Board RIO 디바이스에 대한 액세스를 제공합니다.
VISA, Serial 및 488.2(GPIB)와 같이 다운로드 할 수 있는 다른 많은 드라이버가 있습니다.
설치할 드라이버를 다운로드하거나 얻은 후 각 드라이버에 대해 setup.exe 파일을 실행하고 설치를 계속합니다. 모든 드라이버를 성공적으로 설치한 후 마지막으로 컴퓨터를 재시작하십시오.
LabVIEW 시작
컴퓨터를 성공적으로 재시작한 후 LabVIEW를 시작할 수 있습니다. 시작 » 모든 프로그램 » National Instruments » LabVIEW <버전> » LabVIEW <버전>으로 이동하여 LabVIEW를 엽니다.
다음 단계
  • LabVIEW를 처음 시작하면 시스템은 소프트웨어가 현재 평가판 모드이며 제한된 시간 동안 무료로 사용할 수 있다는 메시지를 표시합니다. 후속 튜토리얼 " NI 소프트웨어 제품 활성화 "에서는 새로 설치된 LabVIEW 학생용 소프트웨어를 올바르게 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.
    • 활성화 하려면 시리얼 번호가 필요합니다.
    • " LabVIEW 시작"을 선택하고 건너 뛰어서 평가판으로 제품을 사용해볼 수도 있습니다.
  • LabVIEW를 시작한 후에는 LabVIEW의 기본 원리와 코딩 기술에 익숙해져야합니다. NI 도구를 시작하는데 도움이 되는 몇 가지 예제, 튜토리얼 및 비디오를 제공합니다. 학생을 위한 자습형 비디오 교육
