在LabVIEW中为NI-DAQmx设备创建任务
更新 Jul 26, 2023
环境
驱动
操作系统
本文档是《NI-DAQmx入门主页》 一部分。
本文将逐步介绍如何在LabVIEW中使用模拟或物理NI-DAQmx设备创建任务。为了确定您的设备是仿真的还是真实的,请在NI Measurement and Automation Explorer(MAX)中检查图标颜色。所有NI-DAQmx模拟设备的图标颜色均为物理设备的黄色版本。某些物理设备的颜色可以是绿色,黑色或灰色。确保检查“模拟NI-DAQmx设备注意事项”,以确认要使用模拟设备完成的工作。
创建任务的方法很少:使用NI-DAQmx API,在NI Measurement and Automation Explorer(MAX)中创建任务或使用DAQ Assistant Express VI。使用不同的方法有不同的好处,请参见每个部分以了解最适合您和您的应用的设备。
确认已连接物理DAQ设备,安装了兼容的NI-DAQmx驱动程序 ,并且可以在NI MAX中看到该设备,或者已经在MAX中创建了模拟的NI-DAQmx设备 。
NI-DAQmx API
使用NI-DAQmx API时,建议使用附带的示例提供的框架。
从示例开始(推荐)
  1. 启动LabVIEW
  2. 导航至帮助>>查找示例... ,这将启动NI示例查找器
  3. 确认您在“浏览”选项卡中,并浏览文件夹“硬件输入和输出>> DAQmx”
  4. 导航到您的应用程序需要的文件夹
  5. 双击要使用的示例
  6. 不要编辑此示例。任何更改都将覆盖原始示例。
    1. 单击文件>>另存为
    2. 选择适合您需求的选项。建议选择“复制层次结构”到新位置
    3. 选择位置,然后单击保存
    4. 关闭示例并在新位置打开示例
  7. 打开示例的本地副本后,您可以更改示例中使用的配置和通道。您可以使用真实和模拟的设备和渠道来运行应用程序
注意:大多数示例都以DAQmx创建虚拟通道开始,并将自动创建一个未命名的任务。大多数示例还将仅列出1个通道和1个设备。如果想要拓展通道,您可以修改一个DAQmx创建虚拟通道VI的实例以合并更多的通道或设备,或将多个DAQmx创建虚拟通道VI添加到同一任务。如果要添加更多设备,请确保它们可以共享任务的计时资源。
从头开始
《学会NI-DAQmx10个函数,解决80%的数据采集应用问题》 是一个很好的资源。它将逐步介绍您在NI-DAQmx数据采集应用程序中可能需要的主要功能。
使用NI MAX任务
在MAX中创建要在LabVIEW中使用的任务,可以在LabVIEW外部设置多个通道,比例,定时和触发器,这有助于处理混乱的代码。在不同的VI之间移植任务信息更加容易。与使用DAQ Assistant相比,任务启动和停止时可以提供更多控制,可以轻松地在多个实例/ VI中使用相同的通道设置,并且可以为特定实例/ VI编辑任务的某些方面,而无需更改设置任务。
  1. 遵循在NI MAX中为NI-DAQmx设备创建任务的步骤
  2. 要使用在NI MAX中创建的任务,您需要使用DAQmx任务名称(任务常量) ,关于如何创建它,您有两个选择:
    • 拖动任务:
      1. 在LabVIEW中打开NI MAX和程序框图
      2. 将鼠标悬停在NI MAX中的任务上
      3. 单击并拖动到框图
      4. 现在,在LabVIEW中创建了一个任务常量,它将引用NI MAX中的任务配置
  1. 单击常量箭头,然后单击浏览,可以更新要在LabVIEW中使用的任务。这将创建一个弹出窗口,其中包含可供使用的已保存任务的列表。
  • 在LabVIEW中放置DAQmx任务常量(任务常量)
  1. 在LabVIEW中打开程序框图
  2. 打开功能面板(在框图上单击鼠标右键)
  3. 导航至Measurement I / O»NI-DAQmx ,然后单击Task Constant 。放置在所需位置。
  4. 您可以通过单击常量的箭头并在下拉菜单中选择可用的任务或单击“浏览”来更新要使用的任务。单击浏览将创建一个弹出窗口,其中包含可供使用的已保存任务列表。
  1. 现在,您可以使用一些方法:
数据采集助手
使用DAQ Assistant为您的应用程序打包从创建到开始到停止的整个DAQmx任务,因此,您不必使用DAQmx API组件。这是一个基于配置的工具,可引导您完成在LabVIEW中获取简单测量的步骤。它非常适合在短时间内进行简单的测量,触发和数据记录设置,但对于较低级别的控制有局限性。
  1. 在LabVIEW中打开程序框图
  3. 导航至Measurement I / O»NI-DAQmx ,然后单击DAQ Assistant 。放置在所需位置。
  4. 放置后,它将开始初始化,并弹出“创建新...”窗口
  1. 创建任务的功能与NI MAX非常相似-遵循步骤5,开始执行NI MAX中的NI-DAQmx设备创建任务。
  2. 配置任务后,单击“确定”。这将构建要使用的任务VI。注意:您可以通过双击DAQ Assistant来更新任何配置信息。
  3. (可选)您可以按原样使用DAQ Assistant。
  4. 右键单击DAQ助手,然后单击转换为NI-DAQmx任务,这将创建一个DAQmx名称常量(任务常量)。这会将任务保存在NI MAX中。
  5. 现在,您可以使用一些方法:
