在NI MAX中為NI-DAQmx設備創建任務
更新 Jul 8, 2026
環境
軟體
驅動程式
操作系統
本文檔是《 NI-DAQmx系列入門》的一部分。
本文將逐步介紹如何在NI Measurement and Automation Explorer(MAX)中使用模擬或物理NI-DAQmx設備創建任務。為了確定您的設備是模擬的還是真實的,請檢查圖標顏色。所有NI-DAQmx模擬設備的圖標顏色均為物理設備的黃色版本。某些物理設備的顏色可以是綠色,黑色或灰色。確保檢查“模擬NI-DAQmx設備註意事項”,以確認要使用模擬設備完成的工作。
  1. 確認您已經連接了物理DAQ設備,安裝了兼容的N-DAQmx驅動程序,並且可以在NI MAX中看到該設備,或者已經MAX創建了模擬的NI-DAQmx設備
  2. 啟動NI MAX。
  3. 在右側面板上,導航至My System >> Devices and Interfaces,然後右鍵單擊設備。
  4. 單擊Create Task...
注意:如果沒有該選項,請確認您正在嘗試為I / O設備創建任務。此功能僅適用於此類設備。
  1. 這將創建“Create New NI-DAQmx Task...”窗口,您將在其中選擇任務的測量類型。
  2. 選擇任務的測量類型。我們將選擇Acquire Signals » Analog Input » Voltage
  1. 單擊測量類型後,它將自動進入下一個畫面選擇“Supported Physical Channels” 。注意事項:
    • Supported Physical Channels 將列出您選擇的測量類型可用的所有設備和通道。物理/真實設備或模擬設備之間沒有區別。
    • 對於在一個任務中支持多個通道的硬體,您可以選擇多個通道同時添加到一個任務中。按住Ctrl鍵可以分別選擇多個通道,或者按住Shift鍵可以選擇一個通道範圍。
  2. 一旦選擇了通道,您就需要一部分任務。單擊 Next。
  1. 然後將提示您為任務指定一個描述性名稱。建議更新名稱。
  2. 名稱更新後,單擊“Finish”。
  1. 完成後,該任務將在“My System >> Data Neighborhood >> NI-DAQmx Tasks”和“ 將在NI MAX中打開任務視窗進行配置。
  1. 根據您的應用程序需求,您可以配置時間,同步信息,自定義縮放,添加或刪除虛擬通道等。
  2. (可選)如果要添加更多測量類型,請在配置任務後,單擊任務頂部附近或配置選項卡中的“Add Channels 按鈕。或者,您可以選擇其旁邊的“Remove Channels”按鈕以刪除您不想與該任務關聯的所有通道。
  1. (可選)選擇第二種測量類型以及要從中進行測量的物理通道。一個任務中不能有同一通道的多個實例。多次執行上一步和此步驟,以獲取所需的通道。
  1. 對配置滿意後,請單擊頁面頂部工具欄中的Save,以保留NI MAX關閉後的任務。確保對任務進行任何更新後保存。
  2. 單擊頁面頂部工具欄中的“Run” 。我們已經將Acquisition Mode設置為N Samples ,因此它只運行一次。
下一步
您可以使用LabVIEW在NI MAX中創建的任務在MAX中導出/導入系統配置來備份您的配置。
