在NI MAX中为NI-DAQmx设备创建任务
更新 Jul 8, 2026
环境
驱动
操作系统
本文档是《 NI-DAQmx入门主页 》的一部分。
本文将逐步介绍如何在NI Measurement and Automation Explorer(MAX)中使用模拟或物理NI-DAQmx设备创建任务。为了确定您的设备是模拟的还是真实的,请检查图标颜色。所有NI-DAQmx模拟设备的图标颜色均为物理设备的黄色版本。某些物理设备的颜色可以是绿色,黑色或灰色。确保检查“模拟NI-DAQmx设备注意事项”,以确认要使用模拟设备完成的工作。
  1. 确认已连接物理DAQ设备,安装了兼容的NI-DAQmx驱动程序,并且可以在NI MAX中看到该设备,或者已经在MAX中创建了模拟的NI-DAQmx设备 。
  2. 启动NI MAX。
  3. 在右侧面板上,导航至我的系统>>设备和接口,然后右键单击设备。
  4. 单击创建任务...
注意:如果没有该选项,请确认您正在尝试为I / O设备创建任务。此功能仅适用于此类设备。
  1. 这将创建“创建新的NI-DAQmx任务...”窗口,您将在其中选择任务的测量类型。
  2. 选择任务的测量类型。我们将选择获取信号»模拟输入»电压。
  1. 单击测量类型后,它将自动进入下一个屏幕以选择“支持的物理通道” 。注意事项:
    • 支持的物理通道将列出您选择的测量类型可用的所有设备和通道。物理/真实设备或模拟设备之间没有区别。
    • 对于在一个任务中支持多个通道的硬件,您可以选择多个通道同时添加到一个任务中。按住Ctrl键可以分别选择多个通道,或者按住Shift键可以选择一个通道范围。
  2. 一旦选择了通道,您就需要一部分任务。单击下一步。
  1. 然后将提示您为任务指定一个描述性名称。建议更新名称。
  2. 名称更新后,单击“完成”。
  1. 完成后,该任务将在“我的系统” >>“数据邻居” >>“ NI-DAQmx任务”和“ 将在NI MAX中打开任务窗口进行配置。
  1. 根据您的应用程序需求,您可以配置时间,同步信息,自定义缩放,添加或删除虚拟通道等。
  2. (可选)如果要添加更多测量类型,请在配置任务后,单击任务顶部附近或配置选项卡中的“添加通道”按钮。或者,您可以选择其旁边的“删除频道”按钮以删除您不想与该任务关联的所有频道。
  1. (可选)选择第二种测量类型以及要从中进行测量的物理通道。一个任务中不能有同一通道的多个实例。多次执行上一步和此步骤,以获取所需的号码渠道。
  1. 对配置满意后,请单击页面顶部工具栏中的保存,以保留NI MAX关闭后的任务。确保对任务进行任何更新后保存。
  2. 单击页面顶部工具栏中的“运行” 。我们已经将Acquisition Mode设置为N Samples ,因此它只运行一次。
下一步
您可以使用LabVIEW在NI MAX中创建的任务或在MAX中导出/导入系统配置这两篇文章的方式来备份您的配置。
