El CD de NI Industrial Automation Servers tiene un controlador Allen Bradley (RSLinx) que puede comunicarse con RSLinx a través de una biblioteca de enlace dinámico (DLL). Con el lanzamiento de Industrial Automation Server CD 1.1, este servidor se convirtió en un servidor OPC. Cualquier cliente OPC, como Lookout, BridgeVIEW u otros paquetes en el mercado, puede conectarse a este servidor. Rockwell Automation desarrolló su propio servidor OPC en la versión 2.0 de RSLinx. Esta versión se ha actualizado a la versión 2.20.
Rockwell Automation RSLinx 2.10 es un servidor OPC, lo que significa que cualquier cliente OPC debería poder intercambiar datos con este servidor. El servidor OPC está disponible solo con la versión OEM o la versión completa, por lo que la versión lite de RSLinx no tiene el servidor OPC incluido. El servidor RSLinx OPC es un tipo de servidor en proceso, lo que significa que debe cargar una DLL para comunicarse con él. Los servidores OPC RSLinx 2.0 a 2.20 solo admiten la capacidad de exploración en los PLC de la serie Control Logix 5000. Se pueden utilizar otros PLC Allen Bradley en el servidor OPC agregando manualmente las direcciones que se van a ver.
Otro mecanismo de comunicación entre las aplicaciones y RSLinx es a través del servidor DDE que viene con RSLinx. El servidor DDE solo está disponible para clientes DDE de Rockwell Automation en la versión OEM. El inconveniente de la conexión DDE es que es más lenta que OPC. Si decide usar los VIs de LabVIEW DDE, entonces necesita tener la versión completa de RSLinx.
Este documento fue creado usando RSLinx 2.20.01.107.01, Allen Bradley MicroLogix 1500 PLC, ServerExplorer 2.4.1, Lookout 4.5 y el módulo LabVIEW DSC 6.0.2 .. El número de modelo de cable usado fue 1761-CBL-PM02.
