Medición de potencia aparente con un Multímetro Digital de NI
Actualizado el Dec 18, 2023
Ambiente
  • Digital Multimeter Device
Controlador
  • NI-DMM
Una medición de potencia típica requiere un dispositivo de medición para capturar el voltaje a través de los terminales de una carga y un segundo dispositivo para capturar la corriente que pasa por la carga. Sin embargo, el cálculo de la potencia aparente depende de los componentes resistivos y reactivos (condensadores y / o inductores) del circuito. La disipación de potencia, en un circuito puramente resistivo, siempre es función de la caída de voltaje y el consumo de corriente a través del circuito.
Los circuitos reactivos parecen funcionar como circuitos resistivos porque producen caídas de voltaje y consumen corriente. Sin embargo, los circuitos reactivos almacenan o devuelven energía. Los componentes reactivos provocan un cambio de fase (hasta 90 grados) entre las formas de onda de voltaje y corriente, lo que reduce la superposición entre las dos curvas y entrega menos energía a las cargas. Este fenómeno está representado por tres medidas de potencia diferentes: potencia reactiva, potencia aparente y potencia real. Estas tres medidas de potencia tienen una relación de fase que se puede visualizar en el triángulo de potencia, que se muestra a continuación.
Figura 1. Triángulo de potencia.
Potencia aparente
La potencia aparente (S) es una medida de la impedancia (Z) en un circuito y está dada en unidades de Volt-Amps (VA). Es una combinación de la potencia real (P) y la potencia reactiva (Q) relacionadas por el factor de potencia (conseno del ángulo de impedancia). La potencia aparente puede calcularse como:
Potencia aparente (S) = Vrms*Irms
Para medir con precisión la potencia aparente, se require medir simultáneamente las formas de onda de tensión y corriente a través del circuito. Tradicionalmente, esta medición se realizaba por medio de medidores de potencia especializados. Esto debido a que un multímetro digital tradicional tiene relojes asíncronos y no proporciona capacidad de adquisición de formas de onda. Sin embargo, usando la moderna arquitectura del multímetro digital del NI PXI-4070 FlexDMM (que cuenta con capacidad de digitalizador), y las funciones de análisis de LabVIEW se puede construir un sistema para la medición de potencia activa como se muestra en la figura 3.
Figura 2. Sistema para la medición de potencia aparente.
El sistema requiere dos FlexDMM PXI-4070: uno configurado para medir voltaje y el otro para medir corriente. Usando el controlador de instrumentos NI-DMM, se puede configurar dos FlexDMM para disparar desde la misma línea de disparo PXI. El diagrama de bloques a continuación es un ejemplo de cómo realizaría estas medidas en LabVIEW.
Figura 3. Código de LabVIEW para el cálculo de potencia aparente (S).
