主页
技术支持
安装DIAdem GPI Extension
更新 Jun 1, 2023
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
DIAdem
您可以使用通用编程接口(GPI)来编程DLL来扩展DIAdem的标准功能。例如,DLL可以包含新的变量,命令或驱动程序。
有关更多信息,请参考
DIAdem Help: General Programming Interface (GPI).
下载GPI开发工具包
从本文档的附件部分下载
GPI 32-64 Bit device driver development kit.zip
文件。
解压缩*
.zip
文件。
将文件复制到DIAdem程序目录,例如
C:\ Programs Files \ National Instruments \ DIAdem2020
注意
:您将需要管理员权限才能执行此步骤。
有关如何开发DIAdem extension,请参考
<National Instruments> \ DIAdem2020 \ doc中
已安装的文档。构建扩展的DLL后,请参考以下部分以注册该扩展。
注册GPI扩展
启动DIAdem。
选择
Settings
Extensions
GPI Extensions。
在
User Extensions
标签中,点击
Add
图标
浏览并选择所需的DLL。 DLL将出现在User Extensions列表下。
单击
Close。
出现一个对话框,要求保存设置。单击
出现另存为对话框。选择
Desktop.ddd
文件,然后单击
Save。
单击
以覆盖所选的桌面文件。 DIAdem关闭并自动重新启动。如果所选的GPI扩展是有效的GPI DLL,就可以使用此GPI扩展了。
注意:
以操作系统而定,仅有限的TLS条目数量可用。因此,您可能无法注册其他GPI扩展。
GPI 32-64 Bit device driver development kit.ZIP
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
