安装用于Visual Studio C#或.NET开发的NI软件
更新 May 6, 2026
环境
  • Measurement Studio
  • Package Manager
程式语言
  • C# .NET
  • Visual Basic .NET
本教程提供了为.NET开发安装所需的软件,以及如何为某些NI驱动程序(包括NI-DAQmx,NI-VISA和NI-488.2)提供.NET支持。
必备软件
Visual Studio .NET应用程序开发所需的软件如下:
  1. Measurement Studio(可选)
虽然不需要Measurement Studio与Visual Studio中的NI硬件进行通信,但它通过高级,直观,面向对象的硬件类库消除了硬件通信的复杂性。有关更多信息,请参见NI .NET支持资源 。
  1. NI硬件驱动程序(必填)
必须安装基础设备驱动程序才能使用.NET API。一些NI驱动程序已经在驱动程序安装程序中包含了本地.NET API。要查看哪些驱动程序包含API,请参考NI .NET支持资源,并按照本文档下一节中的步骤进行安装。
  1. NI .NET驱动程序API
如果驱动程序尚未包含.NET API,则必须单独安装.NET驱动程序API。 NI提供本机.NET API和源代码包装器。有关更多信息以及下载位置,请参考NI .NET支持资源 。
使用NI驱动程序安装.NET支持
如果驱动程序安装程序已包含.NET API,请按照以下步骤将其包含在安装中。
  1. 从NI Driver Downloads下载NI驱动程序 。检查驱动程序版本自述文件以了解系统兼容性。
注 :如果已经安装了驱动程序,请参考NI Package Manager更改NI Software以添加.NET开发支持。
  1. 在安装程序中,为您的Visual Studio和.NET Framework版本启用.NET支持包。根据驱动程序安装程序的不同,该程序包名为.NET开发支持或.NET Framework <xx>语言支持。
NI-VISA,NI-488.2和NI-IMAQ驱动程序的安装示例如下所示。
  1. 照常完成安装。
  2. 重新启动计算机。通过检查文档和示例文件是否已安装来确认安装成功。
查找文档和示例
安装程序将为.NET类库安装API概述,概念和功能参考文档。您可以在Visual Studio中找到此文档,方法是导航至帮助»目录,然后展开NI Measurement Studio帮助 。
帮助文档和示例也可以在本地目录中找到。有关特定.NET类库的目录位置,请参见NI .NET资源 。
