Visual Studio C # 또는 .NET 개발용 NI 소프트웨어 설치
업데이트 됨 May 6, 2026
환경
소프트웨어
  • Measurement Studio
  • Package Manager
프로그래밍 언어
  • C# .NET
  • Visual Basic .NET
이 튜토리얼은 .NET 개발에 필요한 소프트웨어와 NI-DAQmx, NI-VISA 및 NI-488.2를 포함한 특정 NI 드라이버에 대한 .NET 지원을 포함하는 방법을 제공합니다.
필수 소프트웨어
Visual Studio .NET 애플리케이션 개발에 필요한 소프트웨어는 다음과 같습니다.
  1. Measurement Studio (옵션)
Visual Studio에서 NI 하드웨어와 통신하는 데 Measurement Studio가 필요하지는 않지만, 직관적이고 높은 수준의 객체 지향 하드웨어 클래스 라이브러리를 통해 하드웨어 통신의 복잡성을 제거합니다. 더 자세한 정보는 NI .NET 지원 리소스를 참조하십시오.
  1. NI 하드웨어 드라이버 (필수)
.NET API를 사용하려면 기본 장치 드라이버를 설치해야 합니다. 일부 NI 드라이버에는 이미 드라이버 설치 프로그램에 기본 .NET API가 포함되어 있습니다. API가 포함된 드라이버를 확인하려면 NI .NET 지원 리소스를 참조하고 이 문서의 다음 섹션에 있는 설치 방법을 따르십시오.
  1. NI .NET 드라이버 API
.NET API가 드라이버에 아직 포함되지 않은 경우 .NET 드라이버 API를 별도로 설치해야 합니다. NI는 네이티브 .NET API와 소스 코드 래퍼를 모두 제공합니다. 더 자세한 정보와 다운로드 위치는 NI .NET 지원 리소스를 참조하십시오.
NI 드라이버로 .NET 지원 설치
.NET API가 이미 드라이버 설치 프로그램에 포함되어 있는 경우 아래 단계에 따라 설치에 포함하십시오.
  1. NI 드라이버 다운로드에서 NI 드라이버를 다운로드하십시오. 시스템 호환성은 드라이버 버전 추가 정보를 확인하십시오.
참고: 이미 드라이버가 설치되어 있는 경우 NI 패키지 관리자에서 NI 소프트웨어 수정을 참조하여 .NET 개발 지원을 추가하십시오.
  1. 설치 관리자에서 사용중인 Visual Studio 및 .NET Framework 버전에 대한 .NET 지원 패키지를 활성화합니다. 이 패키지는 드라이버 설치 프로그램에 따라 .NET 개발 지원 또는 .NET Framework <xx> 언어 지원이라고 합니다.
NI-VISA, NI-488.2 및 NI-IMAQ 드라이버 설치의 예는 다음과 같습니다.
  1. 정상적으로 설치를 완료하십시오.
  2. 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 문서 및 예제 파일이 설치되었는지 확인하여 설치가 성공했는지 확인하십시오.
문서 및 예제 찾기
설치 프로그램은 .NET 클래스 라이브러리에 대한 API 개요, 개념 및 함수 참조 문서를 설치합니다. 도움말»목차로 이동하고 NI Measurement Studio 도움말을 확장하여 Visual Studio 내에서 이 문서를 찾을 수 있습니다.
도움말 문서 및 예제는 로컬 디렉토리에서도 찾을 수 있습니다. 특정 .NET 클래스 라이브러리의 디렉토리 위치는 NI .NET 리소스를 참조하십시오.
