必要なソフトウェア
Visual Studio.NETアプリケーション開発に必要なソフトウェアは次のとおりです。
- Measurement Studio(オプション) - Measurement Studioは、Visual StudioでNIハードウェアと通信するために必要ではありませんが、高レベルで直感的なオブジェクト指向のハードウェアクラスライブラリによって、ハードウェア通信の複雑さを除くことができます。
- NIハードウェアドライバー(必須) - .NET APIを使用するには、基盤となるデバイスドライバーをインストールする必要があります。一部のNIドライバーには、ドライバーインストーラーに.NET APIが既に含まれています。
- NI .NETドライバーAPI - .NET APIがドライバーにまだ含まれていない場合は、.NETドライバーAPIを個別にインストールする必要があります。 NIは、ネイティブの.NET APIとソースコードラッパーの両方を提供しています。
注:上記の項目に関する詳細については、NI .NETサポートリソースを参照してください。
NIドライバーを使用して.NETサポートをインストールする
.NET APIが既にドライバーインストーラーに含まれている場合は、以下の手順に従ってインストールに含めます。
- NI ドライバのダウンロードページ からNIドライバーをダウンロードします。システムの互換性については、それぞれのドライバのバージョンのreadmeを確認してください。
注:すでにドライバがインストールされている場合は、NIパッケージマネージャの
NIソフトウェアの変更を参照して.NET開発サポートを追加してください。
- ドライバインストーラで.NETサポートパッケージにチェックを入れて有効にしてください。このパッケージは、ドライバインストーラによって.NET Development Support または .NET Framework<x.x>Languages Support という名称になっています。
現在のドライバインストーラでは、NIパッケージマネージャ(NIPM)を使用してドライバをインストールします。以下の例は、NI‑VISAおよびNI‑488.2のインストーラを示しています:
NIPMを使用しない古いインストーラの場合も、利用可能であればドライバインストーラに.NETサポートが表示されます:
- 通常どおりインストールを終了します。
- コンピューターを再起動します。ドキュメントとサンプルファイルがインストールされているかどうかを確認することによって、インストールが成功したことを確認できます。
ドキュメントとサンプルを探す
インストーラは、.NETクラスライブラリ用のAPI概要、概念、および関数リファレンスのドキュメントをインストールします。ヘルプドキュメントやサンプルはローカルディレクトリにも配置されます。使用している特定の.NETクラスライブラリのディレクトリの場所については、NI .NETリソースを参照してください。
また、サンプルはNIコミュニティのExample Repositoryからも入手できます。
