首頁
支援
將 ServerExplorer 連接到 Lookout
更新 Nov 11, 2020
環境
環境顯示經過驗證可用於本文描述的解決方案的產品。此解決方案也可能適用於其他類似產品或應用程序。
軟體
Lookout Server
本教程可讓您更好地了解如何將ServerExplorer連接到Lookout
確保Lookout正在運行著您要從ServerExplorer連接的Process。
啟動ServerExplorer。右鍵單擊
LookoutOPCServer
,然後選擇
Wizard
將出現“
OPC Wizard - Connection”
對話框。在
Run As
下拉菜單中選擇運行模式。單擊以下鏈接以訪問有關Local and In-proc Server: In-Proc and Local (Out-of-Proc) OPC Servers。在此範例中,使用In-proc Server。單擊
Next
連接到OPC Server。
在下一個屏幕上,輸入
Group Name
和
Update Rate
。名稱可以是您想要的任何名稱。單擊
Next
繼續。
從“
Available OPC
”列表中選擇要查看的所有項目。然後單擊
Finish
現在,您應該能夠查看剛剛創建的 OPC connection。
要添加新項目,請右鍵單擊group name,然後選擇。
在“
Item Definition”
下,瀏覽到要添加的對象和項目。確保底部的“
Item ID”
具有正確的對象和項目名稱。然後單擊
Add
以將項目添加到右側的列表中。在此範例中,我們將添加AB1.I:0_0和AB1.O:0_0。
通過反白所有項目並單擊“
Validate”
來驗證它們。問號圖標應替換為綠色圖標,表示該項目已通過驗證並可以查看。完成後,單擊“
OK”
現在,您應該能夠閱讀在主視窗中添加的所有項目。
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
