- 確認您已經安裝了NI-DAQmx 。這將自動安裝NI Measurement and Automation Explorer(MAX)。
- 為了在NI-DAQmx運行時中使用模擬設備功能,請確保在安裝過程中勾選 NI-DAQmx Runtime with Configuration Support。
- 啟動NI MAX。
- 在NI MAX的右側面板上,導航至My System >> Devices and Interfaces,然後 右鍵點擊。
- 選擇Create New...
- 在隨後的對話框中,選擇Devices and Interfaces >> Simulated NI-DAQmx Device or Modular Instrument。雙擊它或單擊Finish。
- Create Simulated NI-DAQmx Device視窗會提示您選擇一個設備。搜尋和/或導航到所需的設備。
注:通過該列表,您可以選擇NI-DAQmx驅動程式支持的各種硬體。並非所有設備都可用於模擬。如果您安裝了模組化儀器驅動程式(例如
NI-DCPower ,
NI-SWITCH等),這些設備也將可供選擇。
- 選擇要創建為NI-DAQmx模擬設備的設備,然後單擊OK。
注意:為了模擬諸如NI-9201或NI-9234之類的C系列模組,您將需要首先模擬搭載該模組的cDAQ機箱。
- NI-DAQmx模擬設備現在將顯示在MAX下的“My System >> Device and Interfaces”下。 NI-DAQmx模擬設備的圖標顏色為黃色,而物理設備為綠色,機箱為灰色。
- 如果不需要添加C系列模組,請繼續執行步驟11。如果需要添加C系列模塊,請右鍵單擊新的模擬cDAQ機箱,然後單擊Configure Simulated cDAQ Chassis。
- 在“Simulated cDAQ Chassis Configuration”視窗中,您可以選擇不同的模組。可用的插槽數取決於您所配置的cDAQ機箱。
- 最佳做法是重命名模擬設備,以便有效使用它們。要重新命名設備,請導航到每個模擬設備,然後單擊鼠標右鍵。單擊Rename。
- 該名稱將反白以進行編輯。使用易於辨識的名稱進行更新,以方便在應用程式中調用設備。
注意:重新命名時請勿使用任何空格或特殊字符
完成重新命名後。所有設備均應使用NI MAX中的名稱進行更新,並可以使用。
