出现此错误的主要原因有以下三个:
如果未安装或安装了不正确的相机驱动程序,则可能会发生错误。确保已安装相机的驱动程序。如果已安装驱动程序,请重新安装该驱动程序,然后尝试重新连接。
如果您没有合适的相机驱动程序,请访问产品的官方网站或咨询制造商。
如果连接线不工作,也可能会发生上述错误。请确保电线正常工作。您可以使用万用表进行检查。打开接线文档并执行连续性测试。
另一方面,请确保相机正在工作。请咨询制造商以获取诊断信息或将其换成其他摄像机。
不同的Camera Link配置需要不同的连接方式。例如,要在PXIe-1435和Basler ACA2040-180kc之间建立Base配置,只需连接两个设备的Base连接器,而要建立Medium或Full配置,则必须同时连接设备的Base和Med / Full连接器。请确保您为Camera Link配置使用了正确的连接。
