NI USRP-2901 샘플링 속도
업데이트 됨 May 14, 2025
하드웨어
  • USRP-2944
  • USRP-2942
  • USRP-2943
  • USRP-2945
  • USRP-2940
  • USRP-2955
  • USRP-2952
  • USRP-2953
  • USRP-2950
  • USRP-2954
  • NI USRP-294x 및 USRP-295x (USRP-2945 및 USRP-2955 제외)는 하드웨어 수준에서 고정된 샘플링 속도를 가지고 있습니다. USRP-2901 사양 문서의 각주 5 및 10에서 다음과 같이 언급됩니다.
    • DAC 속도는 샘플 속도에 따라 변경됩니다.
    • ADC 속도는 샘플 속도에 따라 변경됩니다.
이 내용은 무엇을 의미합니까?
  • USRP-2901은 샘플링 속도를 어떻게 설정합니까?
USRP는 Universal Software Radio Peripheral의 약자로 RF 애플리케이션에 사용되는 SDR(Software Defined Radio)입니다. 따라서 USRP 하드웨어는 DDC (디지털 다운 컨버전) 및 디지털 업 컨버전을 위한 고정 특성 FPGA를 갖춘 고속 아날로그-디지털 컨버터 (ADC) 및 디지털-아날로그 컨버터 (DAC)를 사용하여 직접 변환 아날로그 프런트 엔드를 구현합니다. (DUC) 단계. 모든 USRP 장치는 아래 그림 1에 표시된 것과 동일한 일반 아키텍처를 사용합니다.
그림 1. 일반적인 USRP 아키텍처
다양한 SDR 구성, 파형 및 애플리케이션에는 서로 다른 샘플 속도가 필요합니다. 예를 들어, 사용자는 100MHz의 순간 RF 대역폭을 모니터링하고 싶을 수 있지만 호스트 PC는 20MHz의 실시간 대역폭만 분석할 수 있습니다. 이 경우와 다른 경우에 USRP 하드웨어 드라이버 (UHD)를 사용하면 사용자가 사용자 지정 응용 프로그램에 맞게 다양한 샘플 속도를 설정할 수 있습니다. FPGA 내에서 UHD는 이러한 샘플 속도 변환을 수행하기 위해 데시메이션 및 보간 블록을 포함합니다.
이 모든 것을 고려하면 샘플링 속도는 하드웨어 (ADC/DAC IC의 샘플링 속도 설정) 또는 소프트웨어: ADC/DAC IC의 샘플링 속도가 동일 할 때 DDC/DUC를 사용하여 설정할 수 있습니다.
우리의 경우 USRP-2901은 첫 번째 옵션을 사용하여 샘플링 속도를 조정합니다. ER-USRP와 NI-USRP 제품 번호 간의 매핑 테이블을 살펴보면 USRP-2901이 B210 Ettus Research 모델에 해당한다는 것을 알 수 있습니다. 여기에서 ADC 및 DAC의 샘플링 속도를 조정할 수 있는 Analog Devices AD9364 RFIC 직접 변환 트랜시버를 사용하고 있음을 알 수 있습니다.
추가 정보
USRP-2945를 사용하는 경우 샘플링 속도 설정은 ADC/DAC IC의 실제 샘플링 속도에 영향을 주지 않습니다.
대신 DDC/DUC에 의해 조정됩니다.
